Sony Verst TA-AX500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe
Serverzeit: 23 11 2026  16:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-AX500 --- Endstufe
Suche nach Sony Endstufe
BID = 652129
Peter Taege
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufe
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-AX500
Hallo Leute.
Was in diesem Verstärker passierte ist mir bekannt. Die Transistoren eines Endstufenkanals sind hochgegangen und einige Widerstände bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Besonders wichtig währe mir jetzt ein Service Manual für diesen Sony TA-AX500 Verstärker. Zur Not würde mir auch ein Schaltbildausschnitt nur für die Endstufen weiterhelfen. Zusätzlich müsste ich noch wissen wie hoch ich den Ruhestrom nach einer eventuellen Reperatur einstellen müsste. Gibt es eine Möglichkeit irgendwo im Internet diese Schaltung kostenlos zu downloaden? Nach Stundenlangen Googeln bin ich bisher nicht fündig geworden.
Kostenlos sollte es schon sein damit sich auch die Reperatur grade so eben noch lohnt, denn eine Schaltung z.b. beim Schaltungsdienst Lange bestellen, falls es die da überhabt da gibt, würde teurer kommen als dieser Verstärker noch Wert ist.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
BID = 652364
Peter Taege
Vorgeschichte.
Diesen Verstärker soll ich für einen Kollegen reparieren. Er hat ihn erst vor wenigen Tagen für 20 Euro gebraucht gekauft. Da war er auch noch in Ordnung, außer verdreckt. Er kam dann als Nichttechniker auf die Idee das Gerät aufzumachen und zu reinigen. Dabei hat er natürlich vergessen den Netztstecker zu ziehen. Bisher hat er auch schon einen Teil der Ersatzteile, darunter auch die Endstufentransistoren bestellt. Machte mit den bisher, einschließlich der von ihm falsch bestellten Teile ca. 20 Euro einschließlich Versand. Da er nicht viel Ahnung hat, war in der Lieferung statt eines 2SD809 ein BD 809 und für eines Widerstands der 4 Watt haben sollte nur ein 1-Watt-Typ. Dazu hat er noch jedes Teil auch die Endstufen doppelt bestellt. Er würde höchstens nur noch die defekten Teile, die jetzt noch fehlen und meinen Zeitaufwand bezahlen. Das Schaltbild, das mit Versandkosten auch noch mal 15 Euro kostet, würde dann die Anschaffungskosten um ein mehrfaches überschreiten. Ich würde so ein Gerät selber zwar entsorgen aber er möchte es nun mal nicht. Mit diesem Verstärker wollte er eigentlich seinem Vater eine Freude machen.
BID = 652366
olli_berlin
Moin,
versuch mal 'ne Anfrage bei http://www.freeservicemanuals.net/
Bin da gestern 3 Minuten nach Frage mit Schaltplänen quasi zugeschmissen worden....
Gruß aus Berlin,
Olli
BID = 655750
Peter Taege
Vielen dank für deine Antwort. Da gibt es zwar massenweise Schaltbilder aber auch da habe ich das gesuchte nicht gefunden.
Der ganze Aufwand ist es auch nicht wert für so eine alte Kiste sodas ich die Kiste jetzt unreperiert zurück gebe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478074   Heute : 11470    Gestern : 22017    Online : 883        23.11.2026    16:41
