Sony Verst TA A200
Serverzeit: 24 11 2026  21:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA A200
BID = 163248
andy1
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA A200
mein Verstärker hat nen Problem. Der rechte Kanal verzerrt stark bei etwas höherer last bei geringer halt kaum.Habe schon Potis geprüft einige Kondensatoren getauscht. Das Relais zieht an und gereinigt hab ich die Relais Kontakte auch schon. Einige Lötstellen sind auch wieder flott gemacht. Hört sich an wie ein Überlasteter Lautsprecher
hoffe mir kann einer sagen was ich noch machen kann.
Endstufe ist die STK4162II
Es ist ein Ganz normaler Verstärker aber für den Müll zu schade. Die bereiche sind gut aufgeteilt in Power Protector Regulator und Equalizer wie (schwer)zu erkennen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andy1 am 15 Feb 2005 21:48 ]
BID = 163337
alex_karl
Die Kanäle mal vertauscht?
Verzerrt immer der selbe Kanal?
Very funny,Scotty! Now beam down my clothes.
BID = 163375
andy1
hi
es verzerrt immer der rechte!! links rechts steuerung funzt!
erst auf ein viertel des Poti wegs und mehr leistung gebraucht wird fängtsan krkrrrkrr!!
BID = 163711
alex_karl
OK, wenn beim Lautsprechertausch der Fehler am rechten Kanal bleibt...
Überprüfe mal am STK4162II Pin 10 und 13 (Output re +li).
Vor allem Die Kondensatoren.
Da ja ein Kanal geht, solltest du eigentlich gut Vergleichsmessungen machen können.
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/70/70268.html
Hier findest du ein Datenblatt des STK mit einer Beispielapplikation. Die sollte dir weiterhelfen.
BID = 163921
andy1
hay
also die werte sind an den Pins gleich(13 und 14, 10 und 9)
ich kann den regler bis etwa 3 drehen(von 10)erst dann hört man das knacken also wenn leistung gebraucht wird.Besonders den bass.
Hab schon die potis auseinander genommen und gereinigt.Kein erfolg!
übrigens hab ich Tantal Kondis drin mit keiner genauen Bezeichnung.
BID = 164162
alex_karl
Na dann, heiteres hin und her tauschen der Kondis!
BID = 164246
andy1
hay
die kondis hab ich teilweise schon von links auf rechts getauscht.
Problem sind die Tantals da stehen keine Werte drauf!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503339   Heute : 19910    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    21:52
