Sony Verst STR-DE875
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abschaltung nach kurzer Zeit
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony STR-DE875 --- Abschaltung nach kurzer Zeit
Suche nach Sony
BID = 1046096
Kai83
Geräteart : Verstärker
Defekt : Abschaltung nach kurzer Zeit
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE875
es geht um einen Sony Verstärker STR-DE875, der nach kurzer Zeit (30 Sek. bis 2 Min.) nach dem Einschalten einfach ausgeht. Ich war vor längerer Zeit mit dem Verstärker in einem Repair Cafe und hier wurde mir gesagt, dass vermutlich ein bestimmter Transistor?! ausgetauscht werden muss. Leider kam ich damals nicht gleich dazu mich darum zu kümmern und in der Zwischenzeit habe ich vergessen, welche Nr. dieser hatte. Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Soweit ich mich erinnere, lag dieser in dem Bereich siehe Bild "roter Kasten". Wäre schön, wenn ich den Verstärker wieder zum Laufen bekommen würde und nicht auf den Schrott befördern müsste.
Das Service Manual habe ich mir bereits aus dem Netz rausgesucht.
Grüße und vielen Dank vorab
Kai
BID = 1048168
treppensteiger
Also ich hatte hier ein Gerät STR-DE345, ähnlicher Aufbau, der hatte massiv kalte Lötstellen (>20 Stück) Ein Abschalten erst nach 2 min deutet eher nicht auf einen Transistordefekt hin, v.a. nicht die größten Leistungstransitoren, sonst käme es hier wahrscheinlich gleich zu einer Protect-Anzeige oder schnellerem Abschalten.
Außerdem gibt es teilweise, die Leiterplatte fixierende Schrauben, die gleichzeitig als Masseverbindungen dienen, die nicht unterbrochen sein dürfen.
Nicht zuletzt, Elektrolytkondensatoren in der Nähe von Hitzequellen überprüfen und ggf. wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498958   Heute : 15524    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    18:01
