SONY Verst STR- D 265 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 495853
edec Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR- D 265
Hallo erstmal,
ich besitze noch einen Verstärker- Tuner von Sony Modell STR- D265.
Aus irgend einem Grund ist bei diesem Gerät einer der vier Endstufen- Transistoren durchgebrannt. Aus diesem Grund brannte auch sofort nach Einschalten die Feinsicherung im Netzteil durch.
Nachdem der defekte Endstufen- Transistor ausgetauscht wurde, bleibt auch die Sicherung nach dem Einschalten heil. Aber funktionieren tut das Gerät immer noch nicht. Vielmehr erscheint nach drei bis vier Sekunden die Meldung "PROTECTION" im Display und es bleibt alles stumm.
Wer kann mir da weiterhelfen?
edec
BID = 500134
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Es ist sicher noch was anderes kaputt gegangen als nur der Endstufentransistor. Deshalb spricht auch die Schutzschaltung immer noch an. Du hast erstmal nur den Kurzschluss durch den defekten Transisitor beseitigt was nicht bedeutet das Du das Problem komplett behoben hast. Du solltest mal andere Bauteile an in der Endstufe ebenfalls prüfen.Eine Patentlösung gibt es hierfür nicht, ein Schaltplan wäre auf jeden fall hilfreich. Du kannst mal mit dem Multimeter die Spannung am Emitter der Endstufentrasnistoren messen. Die sollte 0 Volt betragen. Wenn nicht weisst du schon mal wo Du anfangen musst zu suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520476 Heute : 14456 Gestern : 22653 Online : 898 25.11.2026 11:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150279998779
