Sony Verst MHC-EX7 bzw. TA-EX7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Sony MHC-EX7 bzw. TA-EX7 |
BID = 403133
subsequence Neu hier
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC-EX7 bzw. TA-EX7
Habe beim oben genannten Verstärker ein Problem. Mit dem Protector IC µPC1237 (DATENBLATT: http://www.reichelt.de/?SID=26TGnbU......pdf)
wird an Pin 2 der Offset zwischen rechten und linken Kanal überwacht. Im Bild ist der Aufbau zusehen. leider beträgt nun die Offsetspannung bei mir -1,5V, so dass der IC mir das Relay für die LS nicht schaltet. leg ich den Pin auf 0V gehts.
Nun meine Frage:
1. Wie kann ich den Offset einstellen?
2. Geht das überhaupt?
3. Wieso wird für den einen Kanal 56kOHM und für den Anderen 47kOHM verwendet?
Danke im voraus
BID = 403192
Also, hab mir das nochmal angeschaut. Der Fehler kommt daher, das der rechte Kanal der Vorstufe STK350-010 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/STK350-010.pdf
um die -10V im Leerlauf ausgibt (PIN 11), worauf hin die Endstufen voll gegen -Ub durchsteuern. Dies führt dazu das die oben beschriebene Offset Schutzschaltung in Gang gesetzt wird und die LS vor der Gleichspannung geschützt werden.
Nachdem ich den Pin 11 kurzzeitig in die Luft gehängt habe und anschließend wieder kontaktierte, funktionierte es kurzzeitig. bis ich den rechten Kanal mal verwendete.
Ich vermute nun dass der STK350-010 defekt ist, es ei den jemand gibt mir nen guten Tipp was sonst sein könnte.
Nun zur nächsten Frage: Kennt jemand den IC oder weiß wo man den bekommt?
BID = 403234
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Die Fertigung dieses IC's ist von Sony bereits eingestellt worden. Laut ASWO gibt es einen Ersatztyp STK3102III, kostet ca. 10 Euro, kann aber nicht sagen ob der wirklich funktioniert.
BID = 403275
BID = 403475
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, bei Sony gibt es keinen Ersatztyp, das Original-IC ist nicht mehr lieferbar und bei ASWO wird nur das als Vergleichstyp angegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532181 Heute : 26178 Gestern : 22653 Online : 639 25.11.2026 23:52 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0313658714294
