Sonos Verst Playbar Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Trafo brummt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Sonos Sonos Playbar --- Netzteil Trafo brummt Suche nach Sonos Sonos |
BID = 1054967
Dennse Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Berlin
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzteil Trafo brummt
Hersteller : Sonos
Gerätetyp : Sonos Playbar
vielleicht kann mir hier jemand eine für euch simple, mich jedoch recht schwierige Frage beantworten. Ich habe eine Sonos Playbar, mit brummenden Netzteiltrafo. Das Trafo heisst: DXTPQ3230 -- 161. Ich habe mittlerweilse so viel herrausbekommen, das es diese PQ3230 Serie nur in China zu bestellen gibt und es sich hierbei um ein Hochfrequenztrafo handelt. Ich könnte dort ein 5er Pack bestellen (bei AliExpress). Meine Fragen jetzt hierzu.
1. bei dem Original Trafo und dem "neuen Trafo" scheint es einen unterschied der aufzulötenden Beinchen zu geben auf der Sekundärseite. Kann ich die "überschüssigen Beinchen einfach abknippsen? dazu dann meine zweite Frage
2. ich finde leider keinerlei Angaben zur Leistung des Trafos was die Sekundärseite angeht. Bedeutet denn PQ3230 das die Wicklungen dem "alten" Trafo gleichen? Gibt es eine andere Möglichkeit einen äquivalenten Travo auszuwählen? oder geht nur diese eine Serie PQ3230
3. der alte Trafo ist ja nicht defekt, könnte ich den nicht einfach einmal komplett in Epoxidharz vergießen? Ich hab kalt aushärtendes Epoxi zu Hause was so dünn ist wie wasser und in jede kleinste ritze fließen würde (um mir die Sache mit dem Vakuum zu ersparen)
ich bin für jede Antwort dankbar
mfg, Denis
PS: meine Elektrotechnik Kenntnisse würde ich wenn es Schulnoten geben würde mit 3 einschätzen, die tiefe Materie von Trafos ist mir jedoch Fremd
BID = 1054968
Rafikus Inventar
| | könnte ich den nicht einfach einmal komplett in Epoxidharz vergießen? Ich hab kalt aushärtendes Epoxi zu Hause was so dünn ist wie wasser und in jede kleinste ritze fließen würde (um mir die Sache mit dem Vakuum zu ersparen) |
Mit Vakuum wäre schon besser. Das dürfte aber trotzdem das beste und sicherste sein, was du machen kannst. Auf eine Nummer aus China würde ich mich nicht verlassen.
Vergiesse also den Transformator.
Und wenn du "Transformator" schreibst, muss du dich nicht zwischen "Travo" und "Trafo" entscheiden.
Rafikus
Übrigens: du hast weder ein Bild, noch Links zu dem vermeindlichen Transformator aus China eingefügt. Glaubst du, wir durchsuchen jetzt das Internet nach irgendwelchen Nummern um deine Fragen bezüglich Äquivalenz zu beantworten?
BID = 1054969
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Hochfrequenztrafo --> Schaltnetzteil --> brummt in der Regel nicht, peift oder fiept vielleicht....
Ansonsten: Netzteil durch Eines mit gleicher Spannung und gleicher oder größerer Leistung ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 20 Aug 2019 15:27 ]
BID = 1054970
Dennse Neu hier
| | Übrigens: du hast weder ein Bild, noch Links zu dem vermeindlichen Transformator aus China eingefügt. Glaubst du, wir durchsuchen jetzt das Internet nach irgendwelchen Nummern um deine Fragen bezüglich Äquivalenz zu beantworten? |
Huch,
das stimmt natürlich. Auf den Bildern sieht man das verbaute Trafo was ich ausgelötet habe und hinterm dem Link befindet sich der Ersatz Trafo.
Link zum Ersatz:
https://de.aliexpress.com/item/3286.....;mp=1
Ansonsten: Netzteil durch Eines mit gleicher Spannung und gleicher oder größerer Leistung ersetzen. |
Ja brummen war vielleicht der falsche Ausdruck, es pfeift sehr stark wenn es Last bekommt. Ich würde es gern ersetzen durch ein anderes , allerdings befindet sich auf dem Board noch mehr als nur das Netzteil... vom Platz ganz zu schweigen.
Vielen Dank für eure Antworten
mfg, Denis
BID = 1054982
PR3230 ist kein fertiger Trafo, PQ3230 ist lediglich der Trafokern, da fehlen noch die Wicklungen. Um daraus einen Trafo zu machen brauchst du die Wickeldaten vom Hersteller deines Netzteils, und der wird dir was husten.
BID = 1054983
perl Ehrenmitglied
Probiers aus. Viel kannst du dabei nicht kaputt machen, solange du den Trafo nicht auseinander nimmst.
Den Verguß im Vakuum macht man um Luftblasen in der Wicklung zu vermeiden, die in Verbindung mit hoher Spannung die Isolation beschädigen können.
Aber darum hat sich ja schon der Hersteller des Trafos gekümmert.
BID = 1055001
Dennse Neu hier
Nabend,
alles klar, dann rühre ich jetzt das Epoxidharz an Kippe das rein. Ich werde berichten ob es geklappt hat.
mfg Denis
BID = 1055050
Dennse Neu hier
so das Epoxi ist hart und der Trafo wieder eingebaut. Es funktioniert noch alles weiterhin, jetzt hört man das hohe Pfeifen nur noch wenn man sein Ohr direkt dran hält. Wenn der nachher im Gehäuse verbaut ist wird man sicherlich nichts mehr hören. Bin bloß gespannt was mit der Wärmeentwicklung wird. Aber eigentlich sollte das durch das Epoxi jetzt sogar besser sein oder?
Mit freundlichen Grüßen
Denis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458715 Heute : 14086 Gestern : 20435 Online : 356 22.11.2026 17:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.409198999405
