Siemens Verst Stereo Amplifier RV310
Serverzeit: 03 11 2026  03:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Siemens Stereo Amplifier RV310
BID = 385951
Thomas-fn
Geräteart : Verstärker
Gerätetyp : Stereo Amplifier RV310
Ich habe einen Siemens Verstärker bei dem ist der lautstärke Poti def.. Das wäre kein Problem für mich doch dieser hat 2x4 Anschlüsse und leider kann ich einen solche Poti auch nicht im hiesigen "Elektro Fachhandel" bekommen. Gibt es eine Möglichkeit einen anderen Poti einzubauen, damit ich diese wirklich super guten Verstärker nicht entsorgen muß. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
thomas
BID = 385998
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
4 Anschlüsse weisen meist auf einen Abgriff der Schleifbahn hin. Heutzutage wird soetwas zur Erzielung des 'loudness' Effektes bei kleinen Lautstärken (kleiner Drehwinkel) genutzt. Dazu führt vom Abgriff ein Kondensator oder eine RC Kombination, ggf über einen Schalter abschaltbar, gegen Masse, und reduziert die Höhenwiedergabe im Bereich kleiner Drehwinkel. Sofern das Gerät über eine gute Klangeinstellung verfügt, ließe sich der Loudness Effenkt damit hinreichend zufriedenstellend simulieren. Nur wäre diese Einstellung dann nicht mehr vom Drehwinkel des Lautstärkepotis abhängig.
Andererseits lässt sich ein Poti oftmals auch reparieren, sofern nicht Schleifbahn, Trägerplatte oder die Schleifkontakte mechanisch zerstört sind. Das erordert viel Geduld und auch Improvisationstalent, ist aber bei merkwürdigen Bauformen und Befestigungen oftmals der einzig praktikable Weg.
BID = 386020
Varaktor
Habe einen Siemens RV333 (der geht auch extrem gut, obwohl sehr alt!), bei dem wackelt der Lautstärkeeinsteller schon bedenklich, obwohl er noch nicht kracht. Werde den Kasten sehr bald auch mal öffnen und nachsehen. Wenn ich was berichtenswertes finde, werde ich es hier mitteilen.
Die Loudness-Taste hat bei meiner Kiste einen ziemlich starken Effekt auf den Gesamt-Klangeindruck, und ist meist stets gedrückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100420   Heute : 9647    Gestern : 70074    Online : 238        3.11.2026    3:36
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
