BID = 53760
TkieLa Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: SH
Geräteart : Verstärker
Gerätetyp : RV310R4
Hab mir den Vertstäker aus den Elektromüll gezogen.
Das Ding macht nur Ton, wenn man den Lutstärkeregeler ganz bis zum Anschlag aufreist. Und dann ist der Ton nur ganz leise. Hab die Endstufentransistoren und die dicken Elkos geprüft. Alles heil. Hab nun leider keine Ahnung mehr, denn ich bin nicht so der Fachmann bei HiFi-Vertsärkern. Mit Fernshern kann ich besser um.
Ein Schaltplan hab ich auch nicht.
würde mich mal über Mithilfe freuen
MFG
euer AZUBI TkieLa
BID = 53858
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Ist also auf beiden Kanälen?
eigenartig.
Versorgungsspannung?
Kannste mal n Sinus draufgeben, und mitm Oszi den Vorverstärker durchmessen, ob er noch verstärkt?
und das gleiche noch mit der Endstufe.
mfg CHillA
BID = 54051
TkieLa Neu hier
werd ich mal tun, wenn ich mal ne freie minute hab.
Das function Switch IC ist ein LC7821 und ist meiner meinung nach heil. Sitzt der vorverstärker vor den IC oder da hinter? Und ist der Vorverstärker ein IC oder Transistoren oder was?
Entschuldigt meine Unwissenheit
MFG euer AZUBI
TkieLa
BID = 54094
hmm, kann ich nicht sagen, ob bei jedem Kanal ein preamp sitzt, oder nicht.
Datenblatt zum IC(wenn jemand interesse hat):
java script_:openreq('http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/LC7821.pdf')
dessen Funktion kannst du ganz einfach prüfen, indem du verschiedene Eingänge mit Signalen beschaltest, und schaust, wenn du auf den entsprechenden Eingang schaltest, ob was kommt.
Ein Foto wäre übrigens sehr hilfreich.
mfg CHillA
BID = 54163
TkieLa Neu hier
das ic hab ich genau auf die weise geprüft.
Hab jetzt aber schon ne ahnung. in der Firma hab ich einen anderen verstärker mit den selben fehler stehen. bei ihm ist es vermutlich der vorverstärker der im einen Hybrid-IC sitzt hin. Immerhin versteh ich jetzt immer mehr den grundsätzlichen aufbau von so einen teil. Ich werd mal nach ähnlichkeite und der gleichen suchen und versuchen immer mehr von den was ich tue zu verstehen.
MFG euer AZUBI
TkieLa
PS. Foto kann ich leider nicht besorgen, hab weder digicam noch sonst eine möglichkeit Lichtbilder zu tun.
BID = 58856
hifijoe Gerade angekommen
mess mal die spannungen in der vorstufe villeicht fehlt eine.
dann kannst du ja mit dem multimeter pin mal vorsichtig an den eingang der endstufe gehen wenn du ein knacken im lautsprecher hörst ist die endstufe ok.
dann suche in der vorstufe weiter.
ciao
BID = 61864
Mahony1972 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Albersdorf
Einige Siemens Verstärker haben eine Muting Funktion die nur von der Fernbedienung Geschaltet werden kann. Die Auswirkungen sind bei eingeschalteter Muting Funktion genau wie der Fehler den du beschreibst.
Ich habe mich da auch schon einmal Dumm und Dusselig gesucht nach diesem "Fehler".
Vieleicht ist es ja hier das gleiche.
Viel Glück
S.Beling
BID = 516786
nik2004 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Deutschland
habe gerade einen Siemens RV300 aus dem Schrott gezogen mit dem gleichen Fehler. Leider hab ich keine FB dazu. Deshalb habe ich das Problem dadurch gelöst, indem ich den "Mute" Eingang an dem "Function Switch" LC7818 abgetrennt hab. Ich hab einfach eine Drahtbrücke angehoben die zu PIN 21 führt. Vlt nicht die sauberste Lösung, aber es hat funktioniert.
Ich weiss das Thema ist schon alt, aber vielleicht hilft mein Tipp mal irgendjemand weiter.
Kennt jemand ne möglichkeit den Verstärker vlt auf Werkseinstellungen zu reseten, oder nen anderen Tipp die Mute Funktion anderweitig zu deaktivieren?
Gruss Nico
BID = 561070
lubas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ludwigshafen
 Hallo auch,
zu dem Siemens RV 300, habe lange Fehler gesucht, jetzt den gleichen Verstärker mit allen Geräten CD, Tape, Radio usw. incl. Bedienunganleitung, Fernbed. usw. gekauft um Fehler zu suchen. Vergleich.
Und jetzt der Witz. Um die Eingänge, CD, Tape, Radio usw. zum laufen zu bringen, muß der Line in, mit Line aut kurzgeschlossen werden.
Das heißt Brücke zwischen Line in, Rote Chinch-Büchse Line aut rote Chinch.
das gleiche mit den Weißen Chinch ein- aus gängen
Damit sind die Eingänge schaltbar,
Ausnahme man hat einen Equilizer dann muß der Line in - aus über diesen geschleift werden.
Also Leute sucht keine Fernbedienung, der Verstärker ist manuell schaltbar.
Gruß Lubas
BID = 561071
Im Normalfall stecken in diesen Buchsen dann aber zwei Brücken drin. Beim betrieb mit einem Equalizer werden die dann gezogen und der Equalizer eingeschleift. Das ist eine relativ gängige Geschichte.
Wenn es bei TkieLa aber daran lag wird ihm das nach so vielen Jahren auch nichts mehr nutzen. Bei nik2004 lag es eindeutig woanders dran.
