rto Verst car endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein leistungstransistor ist a
Serverzeit: 18 11 2026  03:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst rto car endstufe --- Ein leistungstransistor ist a
BID = 799325
frtich
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ein leistungstransistor ist a
Hersteller : rto
Gerätetyp : car endstufe
Chassis : alu
Liebes Forum!
Ich habe einen defekten car hifi Verstärker:
Ein Leistungstransistor ist bagebrannt
Eis fast nicht mehr zu lesen nur noch "k14"direkt daneben ist noch einer auf dem steht k1420 4J4
Auf der anderen Seite sin noch zwei "FMU 22R 47 15 und FMU 22s 4715
Sonst noch 4 Große zwei KD998 und zwei KB778
Bitte um ersatz Transistor z.b. sanyo.
MfG Frederick
BID = 799341
Wenn du deinen Beitrag direkt nach dem erstellen als "erledigt" markierst, kann niemand mehr antworten. Ich habe den Beitrag wieder geöffnet.
Es wäre übrigens sinnvoll, wenn du keinen Unsinn in die Felder reinschreibst. Auf dem Gerät steht garantiert nicht "car endstufe" als Typenbezeichnung.
Was das "Eis" mit dem Transistor zu tun hat, und warum du es lesen statt essen willst, müßtest du auch erklären. Alternativ solltest du dir das geschriebene nochmal durchlesen.
Mach mal Fotos von den Transistoren.
BID = 799619
frtich
Sorry bin neu.. werde mich beim nächsten Mal mehr bemühen.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 799623
frtich
So jetzt passt alles hier sind die Bilder
Danke für die schnelle Antwort und Hilfe!!
MfG Frederick
BID = 799631
Möglicherweise ist das ein 2SK1420, wie der daneben auch. Die FMU22x sind keine Transistoren. Die großen gehören zur Endstufe.
BID = 799640
Der Verstärker ist 2 mal identisch auf einer Platine aufgebaut! Ergo nur auf die andere Seite schauen !
BID = 799645
Der Transistor dürfte zum Netzteil gehören. Die eigentliche Endstufe ist der untere Teil.
BID = 799742
sepp@kaernten
..so:
Für den abgebrannten 2SK1420 würde ich den FQPF65N06 nehmen.
Preis per Stücker: 1,2€ bei RS-Components
Sind die FMU22R/S wirklich defekt??
KD998 = 2SD998 = das Datenblatt ist im WWW zu finden.
Ersatz hiefür ist bei i-Bäh zu finden: klickmich!
Nur: wozu der Aufwand?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 799925
Anton171067
Servus,nicht KD998.
Richtige Bezeichnung ist KTD998.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331952   Heute : 1504    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    3:34
