Ripper Verst GL25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufentransistor Zerfetzt
Serverzeit: 18 11 2026  03:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Ripper GL25 --- Endstufentransistor Zerfetzt
Suche nach Ripper
BID = 1079348
schmitzalex
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufentransistor Zerfetzt
Hersteller : Ripper
Gerätetyp : GL25
Ich habe einen Ripper GL25 Gitarrenverstärker zur Reperatur, bei welchen es den Endstufentransistor zerfetzt hat. Dummerweise so, das sichdie Bezeichnung nicht meh lesen lässt. Es ist nur noch TD und in der Zeile darunter eine 8 zu erkennen, den Rest hat es leider weggefetzt. Hat zufällig jemand einen Schaltplan des Gerätes oder eien Anhaltspunkt, wie ich herausfinden kann welcher TDA es war. Der Bauform nach könnte es beispielsweise ein TDA 2003 gewesen sein.
BID = 1079350
Reste im Gehäuse suchen?
BID = 1079365
schmitzalex
Die sind leider nicht mehr vorhanden, vermutlich ist das entscheidene Stück durch den Spalt herausgefallen.
BID = 1079369
BDX85
..wahrscheinlich saßen die Endstufentransistoren genau da wo die Zahlen waren....
Würde mir mal die Datenblätter der gängigen TDA´s durchschauen>>
Anschlußzahl, -belegung, -maße...Beschaltung der Eingänge usw. ..dann die Versorgungsspannung..sicher läßt sich u.a. am Kühlkörper (Spuren etc.) die Gehäusegröße bestimmen..
BID = 1079378
In der Gehäusegröße gibt es mehrere verschiedene, alle mit gleicher Belegung. TDA2030 oder 2050 wären da z.B. mögliche Kandidaten.
Letztendlich unterscheiden die sich durch die maximale Spannung und den maximal zulässigen Strom, so das man da auch einen TDA2050 einbauen könnte. Es sind ja letztendlich auch nur Operationsverstärker.
Interessant wäre da noch die Ursache, nicht das ein neues IC gleich wieder verdampft. Meistens gehen die ICs einfach kaputt, ohne zu platzen.
BID = 1079388
schmitzalex
Das es den TDA so zerlegt hat macht mich auch stutzig. Die Spannung am TDA beträgt 34 Volt. Die Schaltung wird aus einem 25 Volt Transformator gespeist, viel mehr als Gleichrischterdioden und Glättungselko gibt es da nicht. Es handel sich um ein Billiggerät, wo nicht viel drin ist.
BID = 1079390
Evtl halb-taube Siebelkos.
Vor Ewigkeiten hatte ich mal eine Anzahl von kleineren Autoradio-Endstufen, bei denen der TDA deshalb (evtl. zusätzlich schlechtes Layout) eine Schwingneigung entwickelte und ausbrannte.
BID = 1079391
schmitzalex
Sind 34 Volt nicht eigentlich zu viel?
BID = 1079392
Nö.
Kommt natürlich auf das verwendete IC an.
25W an 8 Ohm entspricht 40Vpp.
Zusätzlich noch etwas Spannungsabfall an den Transistoren.
P.S.:
Vpp = Volt peak-to-peak auf deutsch Vss = Volt (von positiver)Spitze (zu negativer)Spitze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mär 2021 23:07 ]
BID = 1079395
Symmetrische Spannung oder nur eine? Von wo nach wo gemessen?
Beim 2050 wird +/- 25V angegeben, also 50V zwischen Pin 5 und 3.
Die Schwingneigung bei zu kleinen Bypasskondensatoren steht sogar im Datenblatt.
BID = 1079400
schmitzalex
Gemessen zwischen 3 und 5.
BID = 1079425
Dann ist doch alles im grünen Bereich. Umliegende Bauteile prüfen und ggf. ersetzen, TDA2050 rein und das Teil sollte laufen.
Bei asymmetrischer Betriebsspannung auch den Auskoppelkondensator zwischen Pin 4 und dem Lautsprecher nicht vergessen.
BID = 1079430
schmitzalex
Vielen dank, werde ich bei gelegenheit bestellen und versuchen.
BID = 1089351
schmitzalex
Der Vertstärker funktioniert wider zúnd ist zurück bei seinem Besitzer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331943   Heute : 1495    Gestern : 12669    Online : 1514        18.11.2026    3:32
