Verst Reloop HA-120 --- Rechter Kanal tod |
BID = 650796
Conrad90 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gingen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Rechter Kanal tod
Hersteller : Reloop
Gerätetyp : HA-120
Habe folgenden Verstärker geschenkt bekommen.
Leider funktioniert nur der linke Kanal. Der rechte ist regelrecht tod, kein rauschen, nichts.
Sicherungen sind soweit alle okay.
Wie kann ich herausfinden, was daran Schuld ist?
Vielen Dank schonmal
BID = 650799
Messen...
BID = 650816
Da kommt die Frage auf - wie bzw. wo ?
Hatte Transistoren nur in Physik. Auch am Kopfhörer Ausgang ist der rechte Kanal übrigens tod.
BID = 650818
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
| | Auch am Kopfhörer Ausgang ist der rechte Kanal übrigens tod. |
Eher tot.
Ohne Schaltplan, Oszi, Trenntrafo und Reparaturerfahrung wird das schwierig.
Meine erste Fehlervermutung geht Richtung Lautstärkepoti/Balanceregler. Miss da mal die Durchgangswiderstände.
Gruß, Bartho
BID = 650825
Balance Regler funktioniert, ebenso wie das Lautstärke Poti, denn der linke Kanal tut ja und die Balance lässt sich auch gut verstellen. Lautstärke lässt sich auch verstellen.
Wo sollte man denn da ansetzen? Es sieht so aus, als wären am Anfang Vorverstärker. Soll ich das teil mal fotografieren?
BID = 650907
DavSchu Stammposter
Miss doch einfach mal dort wo du denkst...
Vorstufe, Endstufe...
1kHz Sinussignal dran und Signal verfolgen.
Grüße
P.S.: Sehe grade das du in deinem Posting kein Oszilloskop angegeben hast, dann wirf das Ding gleich in die Tonne, oder borg dir ein Oszi aus.
BID = 650912
| | Balance Regler funktioniert, ebenso wie das Lautstärke Poti, denn der linke Kanal tut ja... |
Aha. Weil der Schleifer für den linken Kanal Kontakt hat, muss der für den rechten also auch Kontakt haben?
Auf der Reloop-Homepage finde ich keinen HA-120, bloß einen HA-210. Meinst Du vielleicht den?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 26 Nov 2009 23:39 ]
BID = 650976
Ist defintiv der HA-120, das steht nämlich drauf.
Anhand des PCB Datums scheint das teil von '99 zu sein.
Danke
