Pioneer Verst VXS-908 RDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Pioneer VXS-908 RDS |
BID = 374764
wlfg Gerade angekommen Beiträge: 6
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VXS-908 RDS
Hallo alle Pioneer Spezialisten!
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit dem VSX 908 RDS und kann mir Tipps geben. Im Froum habe ich nur wenige Beiträge zu diesem Modell gefunden, keiner aber behandelt ein solches oder ähnliches Problem
Der Fehler den das Gerät zeigt ist nicht einfach zu beschreiben:
Es scheint, dass der Tuner grundsätzlich funktioniert, jedoch kommt nur auf dem rechten Lautsprecher ein Signal mit geringem Pegel und stark verrauscht/verkracht. Dies dürfte aber nicht von einem schlechten HF Pegel kommen, da die folgenen Symtome sehr ähnlich sind.
Ein Signal über den digitalen Eingang Nr.3 (optischer Eingang der dem DVD Eingang zugeordnet ist) produziert eine einwandfreie Akustik, solange man nur den Stereo Modus wählt.
Sobald man auf den DSP Modus schaltet fällt asofort der linke Kanal praktisch völlig aus und gleichzeitig wird das Signal im rechte Kanal immer leiser und ein Krachen immer lauter bis letzlich ein starkes Brummen bleibt.
Dies dauert ca 20 Sekunden.
Wählt man gleich ein analoges Eingangssinal (zB wieder DVD, aber "signal select analog") beginnt dieser Vorgang sofort zu laufen, also so gut wie kein Signal am linken Lautsprecher und das Wegfaden des Signals am rechten Lautsprecher und Krachen bis Brummen.
Ohne Blockschaltbild bzw Schaltpläne würde ich vorab vermuten, dass es ein Problem im Bereich des Vorverstärkers oder am DSP gibt, die Endstufe erscheint mir grunsätzlich ok zu sein.
Einerseits würde ich mich sehr freuen über Schaltpläne zu diesem Gerät (habe bisher nur Pläne für andere Pioneer Modelle zB 508 gefunden).
Andererseits würde mich interessieren, ob schon jemand diesen oder einen ähnlichen Fehler hatte und lösen konnte.
Vielen Dank für jeden Tipp.
Beste Grüße
Wolfgang
BID = 378443
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Schaltung ist unterwegs!
Gruß Michael
BID = 378445
Hallo Michael,
Vielen Dank für Deine Unterstützung - ich habe echt eine riesen Freude  .
Schöne Grüße
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194035864 Heute : 12755 Gestern : 74163 Online : 502 2.11.2026 4:56 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 221 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
