Pioneer Verst SA408 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 42378
Verion Gelegenheitsposter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SA408
bei meinem Verstärker funktioniert seit kurzem der linke kanal nicht mehr richtig.
D.h. aus dem linken Lautsprecher kommt nur noch ganz leiser Ton, mit knacken/kratzen/rauschen.
Das Gerät hat 2 Lautsprecherausgänge (jeweils l/r). Beide linken Ausgänge hören sich gleich an.
Lediglich wenn ich beide Lautsprecher jeweils an den rechten Ausgang häng, hört sichs noch gut an (nur halt leider mono  )
Der Verstärker hat auch schon ein paar jährchen auf dem Buckel.. (10.. 15 .. ka, irgendwas in der Richtung)
Ich hab ein bischen Grundwissen in Sachen Elektronik, und löten kann ich auch ein wenig, das wars aber auch schon..
Bin für jede Hilfe dankba!
Chris
BID = 42414
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
Sicherungen ok?Gehen zwar nicht aus Spass an der Freude hinüber aber ist dann schon mal ein Anhaltspunkt!
Vermutlich Endstufe fehlerhaft,Emitterwiderstände prüfen:
Falls Sicherung defekt nicht auswechseln und dann gleich wiedereinschalten sonst raucht u.U noch mehr ab.Will sagen erst nach einer evtl.Ursache suchen s.o.!
Viel Erfolg
BID = 42446
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Da du ja noch einen funktionierenden Kanal hast, kannste ja mal vergleichsmessungen durchführen (Ub...)
mfg CHillA
BID = 42491
laurel1 Aus Forum ausgetreten
hallo,
probier mal folgendes. verstärker ausschalten und das lautstärkepoti diverse male von anschlag zu anschlag bewegen, dann einschalten und testen. jetzt auch mal bei verschiedenen lautstärkeeinstellungen prüfen, geht es ab und zu? wenn ja, poti innerlich reinigen, sofern nicht ohne die kleinste öffnung. bitte kein kontaktspray, lieber videospray! wenn nein dieselbe prozedur mit dem balanceregler. das beide lautsprecherschalter denselben fehler zur gleichen zeit aufweisen ist eher unwarscheinlich. ansonsten wohl doch fehler in der endstufe.
gruß
peter
BID = 42512
hab alle regler ein paar mal hin und her gedreht und jetzt geht wieder alles!
Vielen Dank nochmal, an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193798672 Heute : 9027 Gestern : 49271 Online : 462 29.10.2026 3:43 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103928089142
