Pioneer Verst Brückbarer 2-Kanalverstärker GM-X602 200watt
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer Brückbarer 2-Kanalverstärker GM-X602 200watt
BID = 558819
unclejamal
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Brückbarer 2-Kanalverstärker GM-X602 200watt
Chassis : übliche Autoverstärkergehäuse, metall
Hallo leute.
Folgendes, seit neuem funktioniert mein Autoverstärker vom Typ Pioneer GM-x602 nicht mehr richtig. Es ist ein Brückbarer 2Kanalverstärker mit 200watt für meine subwooferbox. Es brennt zwar die Betriebsled, aber nicht mehr so hell als früher wo der amp noch funktionierte.
habe mal das gerät geöffnet und die platine optisch inspiziert ob irgendein bauteil abgefackelt ist. - NEGATIV.
Hab dann mit meinem Labornetzgerät und meinem einfachen Multimeter folgende Messungen probiert.
zur Info noch: Der Amp hat die 12V Betriebsspannung/Versorgung (Ub) von der Autobatterie und eine 12V-Remote/Steuerleitung (Ur) die vom autoradio kommt.
Ub = +12V Versorgung
Ur = 12V Remote Steuerleitung
Ub ans Auto
Ur am Netzgerät
--> NOK, Spannungsabfall Ub (auf ca. 7V)
Ub am Netzgerät
Ur am Auto
--> NOK, Spannungsabfall Ur
Ub am Netzgerät
Ur am Netzgerät
--> OK, Verstärker läuft
hier kann ich noch sagen: wenn der amp läuft, ich den strom auf ca. 0,7A begrenze hört man ein relais schalten und der amp gibt keinen output mehr, es brennt noch ganz leicht die betriebsled. die spannung haut es dann ebenfalls zusammen.
wenn ich alles abklemme und den durchgang/widerstand zwischen der versorgung, remote und ground messe ist alles hochohmig, bis auf Remote+Ground, da dazwischen ist ca. 48kOhm.
Kann es sein, dass der Durchgang von 48kOhm zwischen Remote+Ground sowas wie ein "hochohmiger Kurzschluss" ist und es deshalb die Versorgungsspannung zusammenhaut?
Durch welchen Defekt eines Bauteils kann es dazu kommen?
Es schaut so aus als möchte der Amp mehr Strom ziehen, bekommt den aber nicht, deshalb fällt die spannung zusammen.
Welche Tipps könnt ihr mir geben?
Leider gibt es keinen Schaltplan... hab nichts gefunden.
Vielen dank für eure Hilfe!
florian
BID = 558822
Ub am Netzgerät
Ur am Netzgerät
Was darauf hindeutet das der Verstärker völlig OK ist.
Hast du was anderes erwartet? Das Strom und Spannung zusammenhängen ist dir bewußt? Wenn du den Strom am Netzteil begrenzt bricht logischerweise die Spannung zusammen.
Da es keinen hochohmigen Kurzschluss geben kann, nein.
Du solltest mal die Leitungen im Auto überprüfen.
BID = 559220
unclejamal
vielen dank für die antwort, werd mal die zuleitungen überprüfen.
BID = 559414
unclejamal
danke für die erklärung, so hätt ichs eh verstanden.
hab gerade eben mal probiert die leitungen zu ersetzen und siehe da, als ich ein professorium für meine 12v versorgung gebastelt und angeschlossen hatte funktionierte alles einwandfrei. also ist etwas an der leitung defekt die von der batterie zum verstärker zurückläuft.
werde am we mal die enden abzwicken und die klemmen ersetzen, vielleicht ist der kontakt leicht unterbrochen? oder was meint ihr, ist vielleicht ein kleiner kurzschluss zwischen auto und der +12v versorgungsleitung?
BID = 559438
Auch wenn ein Provisorium von einem Professor gebaut wird ist es noch lange kein "Professorium"
Geh bitte mal eben zum Auto raus und schau dir das Fahrzeug mal an.
Sieht das noch so aus wie immer oder ist das ein qualmender, ausgeglühter Haufen Metall?
Im ersten Fall hast du keinen "kleinen" Kurzschluss oder die unbedingt notwendige Sicherung eingebaut die jetzt durchgebrannt sein sollte.
Im zweiten Fall hast du die Sicherung vergessen und ein großes Problem mit dem Auto und der Versicherung die wegen grober Fahrlässigkeit nicht zahlt.
Es gibt keine "kleinen" Kurzschlüsse!
Ich hoffe das da nicht nur eine Klemme sondern auch eine Sicherung sitzt. Den dazugehörigen Halter solltest du ebenfalls kontrollieren.
BID = 559662
unclejamal
ich meinte natürlich provisorium
sicher ist da ne sicherung...!
wenn schon kein "kleiner kurzschluss ist" was ist dann mit der +12v versorgungsleitung los?
wenn nichts draufhängt hat die ihre 12v.
danke
BID = 559673
Abgegammelte Verbinder, Übergangswiderstände durch Dreck oder Oxydation, lose Klemmen.
Ordentlich neu machen und gut.
BID = 560794
unclejamal
Problem gelöst, und so hab ichs gemacht:
Ich habe die +12v versorgungsleitung ungefähr in der mitte "angezapft" und einmal die vordere hälfte mit einem provisorium überbrückt und einmal die hintere hälfte. so habe ich herausgefunden in welcher hälfte des kabels der fehler liegt. --> es stellte sich heraus, dass der fehler in der vorderen hälfte lag. dann wollte ich die anschlussklemme die an der batterie sitzt ersetzen, dann sah ich, dass in der 12v leitung eine eigene sicherung eingebaut war, zudem war die verschlusskappe geöffnet, ich inspizierte die eingesteckte 30A-sicherung und konnte da korrosion an den 2 anschlüssen der sicherung feststellen. sicherung ersetzt --> und alles läuft wieder wies soll.
es war also ein schlechter übergangswiderstand und der erste preis geht somit an Mr.Ed!
vielen dank für eure hilfe!
mfg,
uj
BID = 560808
Etwas komische Methode der Fehlerbehebung, normalerweise führt man erst eine Sichtprüfung durch...
Wieso hast du nun erst festgestellt das da eine Sicherung in der 12V Leitung sitzt? Das war doch vorher klar, oder?
BID = 560893
unclejamal
ich meinte - du meintest die sicherung direkt am amp... hab die sicherung in der versorgungsleitung nie gesehen und hab daran garnicht gedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337406   Heute : 6975    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    12:25
