Pioneer Verst A 757 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 389497
CMISDN Stammposter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A 757
Bei dem Verstärker trat langsam und schleichend der Fehler auf das sich das Gerät zwar einschalten lies und alle LEDs leuchteten, aber das Lausprecherrelais immer seltener anzog.
Leider hatte schon jemand vor mir jemand den Verstärker in den Händen, der hat nicht viel gemacht, weil er keine Zeit hatte, deshalb habe ich das Teil auch geschenkt bekommen.
Also ich habe als erstes mal an den Endstufentransistoren gemessen. Folgende seltsamen Werte habe ich erhalten.
An den 4 2SA1265
E -44V
C -58V
B -44,7V
An den 4 2SC3182
E -44V
C +58V
B -43,4V
Gemessen habe ich auf das Gehäuse des Gerätes.
An den Emittern und den Basen solten doch eigentlich 0V und 0,7V anliegen oder?
kann mir jemand nen tipp geben wo die -44V herkommen?
gruß Matthias
BID = 389501
CMISDN Stammposter
An den Kondensatoren C151 und C152 liegen auch nicht die 45,7V an sondern lediglich 1,8V
BID = 389527
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Deine Vermutung ist richtig, an den Emittern müssen 0 Volt anliegen, deshalb zieht auch das Relais nicht an und die Schutzschaltung spricht an weil sie die Gleichspannung detektiert. die Ursache kann in einem defekten Treiber Transistor liegen oder das Regel IC für den Ruhestrom ist defekt. Wobei das IC eigenlich sehr selten kaputt geht.Von hilfe wäre hier ein schaltbild, prüf mal die Bauteile die das so drum herum sind, vielleicht ist auch nur ein Widerstand für die Treiber defekt.Der Fehler ist aber nicht so schwer zu finden, sollte lösbar sein.
BID = 389750
CMISDN Stammposter
Ich habe gestern noch festgestellt, das die L+ Spannung (45,7 V) nicht vorhanden war (Betrug nur 1,8V).
Dann habe ich die L+ und die L- Leitungen (Graues und Schwarzes Kabel) von der Endstufenplatine abgelötet, und die Spannungen nochmals zu messen ohne angeschlossene Endstufenplatine. Doch unglücklicherweise sind mir da die L+ und die L- Leitung zusammengekommen  . Ergebniss die vorher noch vorhandene L- Spannung (-45,7V) hat jetzt nur noch -3,2V und die L+ hat noch 3,5V.
Was nun?
Schaltplan ist Vorhanden
gruß Matthias
BID = 390603
Mr.Eyeballz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Biebesheim
Hallo, habe auch einen Pioneer A757 mit denselben Symptomen was die Problematik mit den Relais angeht, habe auch einen Multimeter aber keinen Schaltplan! Wo kann ich einen finden, habe im Netz nur welche gegen Bezahlung gefunden (16$ ?!)! Der Verstärker war vorher Eigentum meiner Mutter und wurde nie gross ausgereitzt, die Problematik mit den Relais kam schleichend und wurde immer Schlimmer, bis die Relais gar nicht mehr anzogen! Sie gab ihn damals zu einem Elektrofachgeschäft, welche meinten, daß bei der Endstufe ein Kanal durchgebrannt sei, was ich aber nicht glaube! Habe das Teil jetzt vor dem Sperrmüll gerettet und würde diesen gerne reparieren!
BID = 390655
BID = 391081
CMISDN Stammposter
Und hast du das schon versucht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444559 Heute : 20340 Gestern : 29111 Online : 316 21.11.2026 23:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0361969470978
