Peavey Verst Power module 200H
Serverzeit: 23 11 2026  16:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Peavey Power module 200H
BID = 512624
xoffspringx
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Peavey
Gerätetyp : Power module 200H
Chassis : -
habe hier einen defekten gitarrenverstärker und möchte ihm gerne neues leben einhauchen.
der defekt kam vermutlich durch einen kurzschluss am lautsprecherausgang zu stande. dabei ist die sicherung durchgebrannt und 2 wiederstände auf der paltine...
ich gehe mal davon aus das dennoch enige bauteile das ganze überlebt haben... der verstärker bestitzt 4 endtransistoren, wobei bestimmt gut wäre erstmal zu wissen ob diese noch funktionieren, dazu die teile auslöten, ist soweit klar, dann diodentest am multimeter, aber ich hab nirgends eine pinbelegung der transistoren gefunden..
es handelt sich um MJ15024 wobei im schaltplan steht 2N3055A. an anderer stelle war zu lesen das die ersatztypen dafür wohl SJ6392 bzw Mj1505 sind...
bilder von dem verstärker könnte ich erst morgen posten, schaltplan hab ich schon da.
vllt kann ja jemand dabei helfen das gut stück zum leben zu erwecken, sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus...
BID = 512768
Die beiden sind mit Ausnahme des Gehäuses einigermassen ähnlich.
Miss mal die Kollektor-Emitterstrecke der Transistoren. Bei defekten Transistoren besteht hier meist ein Kurzschluss.
Die Treiber und Vortreiber-Transistoren haben im Vergleich zu Leistungstransistoren dünnere Drähtchen für die interne Kontaktierung.
Da kommt es öfter mal vor, dass im Anschluss an den C-E-Kurzschluss das Emitterdrähtchen durchbrennt. Dann kann man natürlich den C-E-Kurzschluss nicht mehr messen, aber wenn man auch an der B-E-Strecke keine Diodenwirkung findet, ist das ein deutliches Indiz auf diesen Sachverhalt.
Bei einem Kurzschluss in der Endstufe brennen gelegentlich auch die Emitterwiderstände der Leistungstransistoren durch. Deshalb solltest du auch R19, R24 sowie R22,R23 überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Apr 2008 18:18 ]
BID = 512822
xoffspringx
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
habe den Transistor mal durchgemessen.
Kollektor-Emitter = kein Durchgang
Emitter-Basis = kein Durchgang
Kollektor-Basis = Kurzschluss
Die Emitterwiderstände scheinen soweit in Ordnung.
Zusätzlich ist jedoch zu erkenne das ein widerstand regelrecht explodiert ist. Wenn ich die leiterbahnen verfolge müsste dies R16 sein.
Den Transistor 5332 habe ich ebefalls gleich gemessen.
Emitter-Basis = 0,6
Kollektor-Basis = 0,6
dieser scheint also in Ordnung zu sein...
Was wäre eine gute Idee für die weitere vorgehensweise?
BID = 513093
Emitter-Basis = 0,6
0,6 was, Äpfel Birnen ?
Bitte beziehe dich zukünftig auf die Positionen im Schaltbild , wie etwa Q9. Angabe des Typs (5332) ist i.d.R. nicht eindeutig, da er mehrfach vorkommen kann.
BID = 513916
xoffspringx
0,6 volt beim diodentest...
genau Q9 und Q6 sind gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477919   Heute : 11315    Gestern : 22017    Online : 639        23.11.2026    16:31
