Onkyo Verst M5590
Serverzeit: 25 11 2026  12:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo M5590
BID = 95081
mendinik
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : M5590
Habe ein Problem mit meiner Endstufe.
Nach dem Einschalten ist bei geringer Lautstärke die linke Seite lauter als die rechte. Beim Hochregeln kratzt es etwas. Nach dem Hochregeln sind beide Seiten wieder gleich, auch bei geringer Lautstärke. Was kann das sein??? Kann mir da einer einen Tip geben???
BID = 95619
MoCom
Potis reinigen !!!!
Gruß Holger
BID = 95634
mendinik
Hallo Holger,
danke für den Tip!!! Die Potis habe ich bereits schon neu bestellt. Aber das Problem tritt unabhängig von der Potistellung an der Endstufe auf. Und das Poti vom Vorverstärker wird slbstständig nach jedem Einschalten gereinigt (Onky P-3890). Und komischer Weise ist das Problem nach einem 'Hochdrehen' vorbei.
BID = 95884
tixiv
Das wird dann am Relais der Lautsprecher Einschalt Verzögerung liegen. Da mal die Kappe abnehmen, und die Kontakte durch durchziehen eines eingeklemmten Stückes Papier reinigen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521412   Heute : 15393    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    12:04
