Onkyo Verst A 8250
Serverzeit: 27 10 2026  19:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo A 8250
BID = 41142
Frank22041
Uiiiii....üble Geschichte, aber ich hatte mal einen Onkyo in Reparatur, bei dem war genau das gleiche Problem. Ich habe den Fehler aber ganz schnell herausgefunden. Überprüfe mal deine komplette Protection ( Gleichspannungsüberwachung am Lastausgang) bei meiner war eine einzige Z Diode defekt, so das der Schalttransistor einen Feinschluss hatte, und beim richtigen Pegel flog mir immer der rechte Kanal komplett weg. Nur mal so als Tipp, in der Ecke wäre der fehler auch möglich. Auch wenn man es nicht für möglich hält...... Viel Glück
BID = 41175
wasissendokaputt
Hi Steve,
wahrscheinlich bin ich zu blöd,aber ich bekomme den Plan nicht auf
Tippe bei dem Teil nach Deinen Info,auf eine Unterbrechung!
Das muss aufgrund des Spannungsunterschiedes aber doch auszumessen sein!
Hilft dir zwar mal wieder nicht weiter aber ich bin beim messen auch schon mehrmals "Blöd"abgerutscht!
Gruss
BID = 41901
steve65
Hi
ich habe heute meine neuen Transistoren bekommen. Jetzt kann ich am Wochenende wieder weiter messen. Aber mir gehen so langsam die Ideen aus. Klar es kann nur eine Kleinigkeit sein, aber welche? Bei diskreten Endstufen bin ich nicht ganz so zu hause.
Ich hab ja schon mit und ohne aktive Rückführung gemessen. Ist die Rückführung aktiv, wird jeglicher Offset ausgeregelt und der Verstärker läuft bis zum maximalen Ausgangspegel von immerhin 45 Vpeak, allerdings nur ohne Last. Mit Last glüht er bei ca 10 W auf.
Ohne Rückführung ist aber der Offset des schlechten Kanals deutlich größer als bei dem anderen, aber erst ab einer Stelle die ich nicht kapiere (Ruhestromeinstellung). Eine Unterbrechung ist mir an dieser Stelle nicht aufgefallen, auch keine falschen Widerstände. Vergleichstypen bei den Transistoren sind auch erst in der Endstufe, nicht in der Treiberstufe. Die Ersatztransitoren haben einen ähnlichen Verstärkungsfaktor und können mehr Strom bei größer Spannungsfestigkeit.
In der Schutzschaltung ist hier ein IC für beide Kanäle und nur eine Z-Diode, die kann keinen Einfluß haben.
Ich hab hier den Schaltplan nochmal als PDF. Vieleicht klappts mit dem.
Steve
Hochgeladene Datei : Schaltplan A8250.pdf
BID = 43636
tixiv
Vieleicht liegt es an den Konstanstromdioden D505 und D511.
Vertausch die beiden doch mal testweise!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733059   Heute : 27928    Gestern : 32246    Online : 386        27.10.2026    19:04
