NAD Verst C 325bee
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: problem mit protection mode
Serverzeit: 25 11 2026  19:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst NAD C 325bee --- problem mit protection mode
BID = 898252
kombine
Geräteart : Verstärker
Defekt : problem mit protection mode
Hersteller : NAD
Gerätetyp : C 325bee
Mein NAD c 325bee amp hat lt bisheriger recherche wohl die protection mode krankheit. heisst, er schaltet ungefragt von zeit zu zeit von betrieb in standby und lässt sich dann nur gelegentlich wiederbeleben. klingt alles diffus, isses auch - zumindest für mich, kein reproduzierbares verhalten erkennbar.
über dieses problem gibts ja ein bischen zu lesen, folgende sachen konnte ich ohne viel technikwissen schon checken:
- da hängen dynaudio audience 122 dran. die kombi is ja gut besprochen, das zusammenspiel sollte passen (stichwort impendanz?).
- alles abgestöpselt um kurze auszuschliessen, hat nix gebracht, weiterhin kein grün (betrieb), nur orange-standby (amp weiter im protection mode?)
- gerät gut aufgestellt, keine lüftungsprobleme, keine extrembelastung
- planetenkonstellation unbedenklich hrhr
heute lief er wieder häufiger, beim einschalten gehts von standby aber erst nach 5s auf grün. so weit ich erinnere, gings vor dem defekt schneller.
einen guten tipp oder gar lösung konnt ich nicht finden und befürchte, dass wohl auch nicht viel kommen wird. was meint ihr, lohnt sich der weg in die werkstatt? im service manual steht was von protect module und ganz am ende protect ic change, aber das is nicht meine materie. also, vertrocknete elkos austauschen (irgendwo gelesen): nein, ne nachbestellbare steckplatine schon eher
hat jmd ähnliche probleme mit gleichem gerät gehabt? und was getan?
gruss
andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kombine am  1 Sep 2013 22:06 ]
BID = 898254
Ich habe mir erst mal eine neue Tastatur gekauft ! Dein Geschreibsel ist eine Zumutung und so bekommst du HIER keine Hilfe!
BID = 898260
der mit den kurzen Armen hat am  1 Sep 2013 22:09 geschrieben :
Schön für dich,aber davon wird seine auch nicht heil.
BID = 898291
kombine
Vll gibts hier auch user ohne leseschwäche. denen sei schon mal ein grossgeschriebenes 'Danke' vorausgeschickt.
gruss
andreas
BID = 898302
Das hat nichts mit Leseschwäche zu tun!
Dauerkleinschreibung gilt in Foren als unhöflich. Wer schon zu faul ist die Shift-Taste zu drücken, darf nicht mit viel Einsatzbereitschaft bei den Helfern rechnen.
Auch das neuerdings häufiger kommende Argument, die Tastatur vom Tablet oder Telefon wär so schlecht, gilt nicht. Das kann nicht unser Problem sein.
Da du aber eh nur Module tauschen möchtest, bleibt dir eh nur der Weg in die Werkstatt. Die beheben dann die Ursache, die Schutzschaltung spricht ja nicht aus Spaß an.
BID = 898355
kombine
Hi Mr. Ed, lesefaulheit klang mir zu unhöflich, das benimm kenn ich aus genügend anderen foren (: in denen übrigens deutlich weniger orthografische pedanterie betrieben wird. ein sachlicher hinweis hätts getan, stattdessen wird man in gross-kleinschreibung angepampt. komische logik.
vielleicht hat ja ein dauerkleinschreibungsbanause ne idee zum thema. und um sich nicht den unmut der rechtschreibsektierer einzufangen, gern per pn. ich poste den tipp dann der nachwelt.
gruss
andreas
BID = 898362
woodi
kombine hat am  2 Sep 2013 22:17 geschrieben :
gruss
andreas
Ich stehe hinter Mr. Ed.
Da geht man zig Jahre in die Schule und bekommt dann den kleinen Finger nicht mehr auf die Shift-Taste.
Ich lese mir es eigentlich auch nicht mehr durch.
Mag sein, dass es cool aussieht, aber bei keinem mir bekannten Unternehmen bekäme man mit dieser Schreibweise eine Anstellung.
Es ist nur Faulheit, sonst nichts.
Es besteht eben ein Unterschied zwischen:
"Helft den Hungrigen vögeln"
und
"Helft den hungrigen Vögeln"
Ist nur eine Groß- bzw. Kleinschreibung, die den Unterschied macht.
Man hat sich also was dabei gedacht.
Schönen Abend.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 914560
kombine
woodi hat am  2 Sep 2013 23:20 geschrieben :
(...) Mag sein, dass es cool aussieht (...)
und
Schönen Abend.
Mir gehts vorrangig um verständlich und klar formulierte Inhalte, bzw. Problem- oder Lösungsbeschreibungen. Was wem, ja was mags denn sein, zu vögelnden Vögeln einfällt, das ist nicht meine tumbe Phantasie. Klein-klein, kann nur den Kleinlichen nerven.
Ich will jetzt garnicht weiter rumtrotzen und drück wie gewünscht die Shifttaste, schliesslich hab ich hier die Anleitung zum Wechsel des Akkus meines geliebten Barttrimmers gefunden. Ein fettes 'Danke' nachträglich dem Wissensteiler! Und den Geist des Forums, Defektes wieder in Gang zu setzen!
Das NAD-Problem bleibt zwar ungelöst, ist aber abgegeben. Es spielt nun ne alte Braun atelier an meinen Boxen. Hoffentlich lang
Gruss
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kombine am 23 Jan 2014  2:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527661   Heute : 21654    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    19:16
