NAD Verst C740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich nicht ein
Serverzeit: 23 10 2026  13:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Verst NAD C740 --- Schaltet sich nicht ein
Suche nach NAD
BID = 981534
Dein Trafo hat 191mA, nicht 0,191mA! Für einen Standbytrafo sollte das ausreichen.
Bei den Messungen vermute ich mal, das du da Mist gemessen hast.
R951, 7,16V______laut schema plan haette ich hier 1Volt zu wenig.
Von wo nach wo gemessen und wie kommst du auf 8,16V, die du da angeblich haben sollst? Im Plan gibt es dort keine Angabe.
BID = 981537
mauric
Aus Forum ausgetreten
Hallo Mr.Ed
Bei meinem Bild das ich hinzugefügt hatte R951 steht doch darunter.
- R951
8.2
1/2W
ist vermutlich Ohm gemeint
Die 7.16 Volt habe ich über diesem R951 Wiederstand gemessen.
BID = 981539
rasender roland
Wie hast Du denn gemessen ?
7,16 V über 8,2 Ohm wären ja 870 mA.
Meinen Hinweis den Widerstand mal auszumessen hast Du gelesen
und auch verstanden.
Im Normalfall sollten über dem R ca. 0,3 - 1,xx V abfallen
je nach Strom.
Daher der Hinweis das der R hochohmig ist.
Was nicht so selten auftritt.
Deine Aussagen zum Widerstand der Spulen widersprechen sich ja auch.
Mal ist es die Primär dann die Sekundärseite mit 0 Ohm.
Am Ende ist der Trafo heil und umsonst gewechselt.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  8 Feb 2016  9:20 ]
BID = 981541
mauric
R951, 8.3 Ohm
R951, hier fallen 0.943V ab.
Beim Defekten StandyBY Trafo war, habe es immer so geschrieben.
- Primar 6.6 Ohm
- Sekundaeren 0.0 Ohm
Gruss
BID = 981543
R951, 8.3 Ohm
Jetzt wirklich gemessen, oder wieder geraten, geschätzt oder sonstwas?
Falls ja, fließen da 113mA. Passt also erstmal mit dem Trafo.
- Primar 6.6 Ohm
Und auf Deutsch?
Da da keine Wicklung hochohmig war, ist der Trafo erstmal in Ordnung und du hast Mist gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Feb 2016 10:24 ]
BID = 981544
mauric
Ich habe meine Elektrotechniker Schule vor ca. 20 Jahren besucht, und habe bis anhin noch nie auf dieser Branche gearbeitet.
Ich habe nie geschätzt oder geraten!
Bitte wie kann ich hier weiterfahren.
Danke
BID = 981546
Originaltrafo wieder rein, Spannungen messen.
Die 13V versorgen letztendlich irgendwo den Prozessor, vermutlich über einen Spannungsregler. Da auch messen.
BID = 981551
rasender roland
- Primar 6.6 Ohm
Mein Verstaerker ist momentan Stromlos, wenn ich nun am HauptTrafo Primarseitig mein Ohm Meter hinhalte, erhalte ich beim druecken des front Hauptschalter ON/OFF einen Wert von 13.3 Ohm. Als der Defekte Standby Trafo drin war konnte ich ein solchen Wert nie ablesen, hier blieb mein Ohmmeter bei 0.0 stehen.
Das meinte ich.
Rasender Roland
BID = 981579
mauric
Hallo Mr.Ed
Hallo Rasender Roland
Hallo Mr.Ed
Ich hatte den Alten Tranformer nochmals aufgeloetet und als ich versuchte dieser wieder in Betrieb zu nehmen erschien an der Front kein NAD led, einfach kein lebenszeichen. Nun habe ich wieder den neu gekauften Trafo reingemacht und ich habe nachfolgende messungen durchgefuehrt.
Dieses Board ist mit einem Kabel verbunden und hier habe ich die nachfolgenden Werte gemessen.
1 Verbindung von Board zu Board hier messe ich 15.08V
2 5,616v
3 (6)1.858v, (7)2.080v, (8)4.962v, (9)0.042v
4 (9)4.917v
5 (11)4.919v
6 (14)0.041v, (15)0.042v
7 (11)4.929v, (10)4.880v
8 (13)0.043v
9 4.930v
Ich denke diese Werte sollten passen.
Bitte was ist Eure Meinung!
Bitte, wie und was muesste ich nun Messen?
BID = 981608
Das ist kein Tranformer sondern ein Transformator. Da wird kein Optimus Prime draus
Was hast du denn mit dem alten Trafo gemessen?
Wie ich schon geschrieben hatte, am Prozessor messen. Du hast am NADlink-Board gemessen. Die Spannungen kommen aber von dort und passen soweit. Auch das die LED ausgeht ist richtig. Schließlich schaltest du das Gerät ja ein, dann muß die Standby-LED ausgehen.
Was dann offenbar nicht passiert, ist das einschalten des Hauptnetzteils.
Zieht das Relais auf der Platine mit dem Trafo an?
Falls nicht, Spannungen messen.
Sind die 3,5V an der Basis von Q951 vorhanden?
Welche Spannung kommt an Pin41 des Prozessors raus (an R733 messen)?
Welche Spannung mißt du über den Kontakten der Relaisspule bzw. parallel zur Freilaufdiode D955?
Vorsicht, an den Schaltkontakten vom Relais liegen 230V an!
BID = 981650
mauric
Hallo Mr.Ed
Hatte nun die komplette Front demontiert und siehe da, hier sitzt der Prozessor doch der ist so klein mit seinen Füssen die kann ich nicht direkt hier messen.
- Nein das Relais macht nichts gar nichts.
- Q951, sobald ich vorne eine Source Drücke habe ich hier 3.516v
- R733 hat 3,502v
- D955 hat beim einschalten 15,08v und beim drucken einer Source 12,81v
Bitte kann ich noch etwas Messen?
Danke
Mauri
BID = 981658
Nur solange du drückst oder dauerhaft?
Demnach wäre das Relais dauerhaft angezogen und der Verstärker immer an. Das passt also nicht.
Hast du wirklich parallel zur Spule gemessen oder nach Masse?
BID = 981673
mauric
Dauerhaft !
Ich habe nochmals gemessen und nun ist es so, Wenn ich den Verstärker einschalte so ist 0V sobald ich eine Source gewählte habe erscheinen die 12.7 V auch hier dauerhaft.
Aber ist das Relaise auch Defekt?
Hab dir noch zwei Fotos gemacht.
Danke
BID = 981676
rasender roland
Löte doch mal eine Brücke über die Leistungskontakte des Relais.
Was passiert dann ?
Odedr sieh dir mal die Platine genau an.
Manchmal sind einfach die Lötstellen des Relais mangelhaft.
Macht das Relais denn Klick wenn Du eine ext. Spannung direkt
an die Spulenanschlüsse hälst ?
Rasender Roland
BID = 981680
Es ist etwas schwer dir zu folgen wenn du mit "einschalten" den eigentlich ausgeschalteten Verstärker meinst...
Der schaltet sich erst ein, wenn du eine Sourcetaste drückst. Vorher ist der im Standby und somit aus.
So wie sich das aktuell darstellt, zieht das Relais nicht an, obwohl da 12V anliegen.
Das deutet auf ein defektes Relais hin.
Du kannst das Relais ja mal auslöten und an 12V anschließen. Dann sollte es anziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193629924   Heute : 15051    Gestern : 34773    Online : 323        23.10.2026    13:03
