NAD Verst 304 Stereoverstärker, trennbar Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal Vorverstärker Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst NAD 304 Stereoverstärker, trennbar --- rechter Kanal Vorverstärker Suche nach NAD |
BID = 1022255
Sui Gesprächig
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal Vorverstärker
Hersteller : NAD 304
Gerätetyp : Stereoverstärker, trennbar
Servus!
Ich habe hier einen NAD 304, bei dem der rechte Kanal des Vorverstärkers defekt ist.
Es handelt sich bei dem Verstärker um eine auftrennbare Variante, d.h. ich kann Vor- und Endverstärker mittels Brücken voneinander trennen.
Speise ich die Endverstärker vom NAD über einen anderen Vorverstärker, sind beide Kanäle ok.
Speise ich einen anderen Endverstärker mit dem Vorverstärker des NAD ist die rechte Seite tot, wodurch feststeht, dass nur der rechte Kanal des Vorverstärkers vom NAD defekt ist.
Eine weitere Eigenart ist, dass durch das Drehen des Balancer-Reglers der der Ton auf dem linken Kanal nicht beeinflusst wird. Das ist komisch, da man eigentlich meinen sollte, dass es still wird, wenn man den Regler auf die rechte Seite dreht.
Alle Sicherungen im NAD sind kontrolliert und getauscht worden.
Hier der Schaltplan vom NAD: https://goo.gl/fMrwP7
Ich habe einen weiteren NAD 304, welcher funktionstüchtig ist und einen dritten zum Ausschlachten, kann also Teile umlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sui am 25 Jun 2017 14:12 ]
BID = 1022256
Rafikus Inventar
Hallo Sui
Danke für die Informationen.
Rafikus
BID = 1022263
Sui Gesprächig
Gern, vielleicht kann mir ja mit den Angaben jemand weiterhelfen.
Wäre schade um den Verstärker.
BID = 1022273
Messen mußt du nun schon selbst, am besten mit Oszilloskop oder Signalverfolger suchen, wo das Signal verlorengeht.
BID = 1022281
Sui Gesprächig
Naja, messen ist so eine Sache.
Ich bin nicht wirklich vom Fach und weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Vielleicht erschließt sich einem von euch, warum der BAlance-Regler keinen Unterschied macht und der linke Kanal konstant bleibt, während der rechte Kanal tot ist?
BID = 1022283
Möglicherweise ist das Poti ganz simpel defekt. Bei einigen Geräten wird der Balanceregler zusammen mit der Klangregelung abgeschaltet, wenn der entsprechende Schalter gedrückt wird.
Du kannst jetzt nur Schritt für Schritt vorgehen. Signal einspeisen und als erstes hinter dem Umschalter messen.
BID = 1023979
Sui Gesprächig
Mr.Ed hat am 25 Jun 2017 19:25 geschrieben :
Danke für den Tip
Habe den Poti ersetzt, womit dann zumindest das normale Verhalten wieder hergestellt war.
Leider war danach ein Kanal noch tot.
Wie sich herausgestellt hat, war der Vorbesitzer, den den Lautstärkenpoti ersetzt hatte, etwas grob unterwegs und hat eine Leiterbahn abgerissen.
Naja, die alten NAD haben da so ihre Probleme mit.
Also Kabel parallel zu der Leiterbahn verlegt und nun spielt der NAD wieder so, wie er soll
BID = 1023983
Danke für die Rückmeldung, wieder ein Gerät gerettet.
Wenn du keine Fragen mehr hast, schließe den Thread doch bitte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194123356 Heute : 33368 Gestern : 70074 Online : 622 3.11.2026 12:02 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0650050640106
