BID = 41532
Jaykob Neu hier
Naja, dann kann ich ja erstmal beruhigt weiterhören
Werd mal morgen schauen ob bei den Elkos was warm wird, weil ich die Endstufe schon wieder zugeschraubt hab.
BID = 41641
Jaykob Neu hier
Hab nochmal an den MAM-Support geschrieben und die meinten folgendes:
"auf der Platine kann zwischen den Pins kein Wechselstrom sein. So können Sie
das nicht messen."
Dann müsste ja eigentlich alles in Ordnung sein.
BID = 262999
Jaykob Neu hier
Keiner eine Idee?
BID = 263043
Das kann verschiedene Ursachen haben. Kontrollier mal de Lötstellen. Reagiert die Endstufe auf klopfen?
BID = 263178
Jaykob Neu hier
Die Lötstellen hatte ich eigentlich schon angeschaut, da war mir nichts aufgefallen, werd aber demnächst nochmal genauer reinschauen. Ja ich denke sie reagiert auf Klopfen, habe aber nicht während sie an war geklopft, da ich Angst hab dass es mir bei den Geräuschen die Lautsprecher zerlegt, die Tieftöner machen auch ganz schön viel Hub dabei...
Hab aber das Ding ein paar mal eingeschaltet und sofort wieder aus, immer das gleiche. Dann hat ich ein bisschen geklopft wieder an gemacht und es ging wieder für eine weile, also ich denke das klopfen hat schon einen Einfluß. Deutet das auf ne schlechte Lötstelle hin?
BID = 263182
Jaykob Neu hier
Ach ja, hatte als ich es aufgeschraubt hatte auch mal am linken Ausgang ohne angeschlossenem Eingang und Lautstärke auf 0 mit dem Multimeter auf Gleichstrom gemessen und da in Spitzen bis zu 12V gemessen.
BID = 263205
Ja.
Multimeter auf Gleichstrom gemessen und da in Spitzen bis zu 12V gemessen. |
Seit wann wird Strom in Volt gemessen?
BID = 263285
Jaykob Neu hier
Sorry, meinte natürlich Gleichspannung
