Magnat Verst ärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LEISTUNGS- VERSTÄRKER defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Magnat Verstärker --- LEISTUNGS- VERSTÄRKER defekt
Suche nach Magnat Verstärker Magnat Verstärker
BID = 994216
bellkuhlo
Geräteart : Verstärker
Defekt : LEISTUNGS- VERSTÄRKER defekt
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : Verstärker
ich habe eine kurze Frage. Bei meinem Verstärker ist ein
"LEISTUNGS- VERSTÄRKER" - Halbleiter abgeraucht. Nun benötige
ich einen Ersatz.
Ich wollte mich jetzt nur vergewissern, das dieser auch der richtige ist und hoffe auf eure Kompetenz
Bild ist der noch original verbaute.
Hier der Link zu dem, was ich bestellen möchte:
http://www.donberg.de/katalog/halbl......html
vielen Dank!
BID = 994219
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Das defekte Teil ist ein TDA 2052.
Und wenn Du einen TDA 2052 bestellst, dann solltest Du auch den richtigen bekommen....
Warum der TDA gestorben ist... keine Ahnung
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 994225
Sehr sinnvolle Angabe zum Gerätetyp. Das ein Verstärker ein Verstärker ist, da wäre wohl niemand drauf gekommen, erst recht wenn du LEISTUNGS- VERSTÄRKER" brüllst
Von alleine sterben die allerdings recht selten, daher kann es sein, das dein importiertes IC bald auch so aussieht.
Solltest du noch Hilfe benötigen, bitte die fehlenden Angaben zum Gerätetyp nachliefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jun 2016 16:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503885   Heute : 20456    Gestern : 16862    Online : 842        24.11.2026    22:23
