Line Verst 6 Gitarren-ärker (Spider 212)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen
Serverzeit: 15 11 2026  01:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Line 6 Gitarren-Verstärker (Spider 212) --- Brummen
Suche nach Line Brummen
Problem gelöst
BID = 679553
Floydian
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brummen
Hersteller : Line 6
Gerätetyp : Gitarren-Verstärker (Spider 212)
Hallo alle.
Mein Gitarrenverstärker brummt wenn ich das Kabel einstecke.
Das Brummen hat aber nichts mit Abschirmung oder Erdung zu tun.
Ich habe festgestellt, das über den PE-Leiter Strom auf das Gehäuse des Amps gelangt ist. Mein Phasenprüfer leuchtet hell vor sich hin, wenn ich ihn an die Schutzkontakte der Steckdose halte.
Naja, beim zerlegen des Verstärkers fiel mir gleich ein zerschossenes SMD-Bauteil auf, welches sich in der Nähe der "Guitar-In" Buchse befindet. (Siehe Anhang)
Das Bauteil hat keinen Aufdruck. Auf der Platine wurde es mit "L" gekennzeichnet.
Also:
R=Widerstand
C=Kondensator
F=Sicherung
D=Diode
usw. - Was aber ist "L" ???
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar !
BID = 679555
L sind Induktivitäten, Drosseln.
Wichtiger aber:
Die Installation muß von einem Elektriker in Ordnung gebracht werden, es besteht Lebensgefahr!
Am besten klebst du vorerst ein Blatt Papier über diese Steckdose auf welches du groß draufschreibst, dass diese Steckdose keinesfalls benutzt werden darf.
Da du ja einen Spannungsprüfer hast, kannst du auch mal checken ob es da noch mehr Steckdosen gibt, bei denen der Schutzkontakt Spannung führt.
P.S.:
Doch das hat es.
Du scheinst aber Glück gehabt zu haben, dass nur diese Drossel verdampft ist.
Du kannst die Drossel, warhscheinlich liegt sie zwischen Verstärkermasse und der Masse der Eingangsbuchse, einfach mal durch ein Stückchen Draht ersetzen.
Wenn sonst nichts im Eimer ist, sollte es dann wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mär 2010  3:22 ]
BID = 679639
Floydian
Danke für Deine schnelle Antwort !
Einfach einen Draht ? Soll eine Drossel nicht drosseln ?
Werde das trotz dem mal testen. Melde mich dann nochmal mit Hurra oder
BID = 679933
Floydian
Hi Perl !
Der Kondensator vor der Drossel war wohl auch durch. Habe die beiden Bauteile einfach überbrückt - und es funktioniert !!!
Danke nochmal für Deine schnelle Antwort.
Damit schließe ich dieses Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293331   Heute : 543    Gestern : 11657    Online : 379        15.11.2026    1:15
