Kenwood Verst KR-A5020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Kenwood KR-A5020 |
Problem gelöst
BID = 596213
nigzak Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: calw
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-A5020
Chassis : geschlossen
Hallo gemeinde
Habe ein Problem mit meinem Kenwood Verstärker (KR-A5020), seit neuestem lässt sich dieser nicht mehr anschalten und damit lässt sich die gesamte kenwood-anlage nicht mehr benutzen.
Beim Einstecken klackt dieser kurz, wenn ich dann auf Einschalten drücke klackert er noch mals verzögert und das wars dann auch, er klackert dann immer und immer wieder so alle 5-10 Sekunden.
Die Sicherungen habe ich alle kontrolliert (3 St.), sind alle i.O.
Ich habe leider keinen Schaltplan des Verstärkers und auch nur ein einfacheres Multimeter und will nicht mehr Kaputt machen als schon sowieso ist.
Das Relais das Klappert ist auf der Platine mit "K1" gekennzeichnet.
Ich habe im Internet schon einen anderen, ähnlichen Beitrag dazu gefunden:
Anschauen
Leider habe ich keinerlei Ahnung von HIFI-Komponenten, kein Oszilloskop und auch keine Ahnung wie und ob man Elkos im Eingebauten zustand messen kann/darf (Bin nur Mechatroniker  )
Ich besitze auch keinen Schaltplan der Anlage; ich weis also nicht was kaputt ist, wie ich es eindämmen kann, austauschen dürfte kein Problem sein.
Wenn ihr mit Tipps und Hinweise geben könnt (mit dem Föhn elkos warm machen ???) wäre ich euch sehr verbunden
MFG
Stefan
BID = 597225
Hallo nochmals Gemeinde;
habe nun ein paar Bilder zur Veranschaulichung geschossen.
Habe verschiedene Stellen mit einem normalen Fön erwärmt, das Ergebnis ist, dass das Relais jetzt nicht 1x klappert sondern ca. 10-15sec andauernd, wobei ich denke, das es dabei nicht vollständig durchschaltet (nach 10-15s ist für eine Weile ruhe bevor es wieder anfängt), lasse ich den Verstärker wieder "abkühlen" wird das klappern wieder seltener. Ich habe bei einem Bild mit rot die stellen markiert (die nicht beschriebenen roten Stellen), an die ich "geföhnt" habe.
(Die blauen "standartelkos" habe ich jetz explizit angeföhnt, nicht die braunen)
Ebenfalls habe ich das Relais K1 markiert, das klappert und nicht durchschaltet.
Bevor ich jetzt alle Elkos neu kaufe und am Ende nichts gewonnen habe, kann ich die Elkos im eingebauten Zustand irgendwie Messen ob diese noch in Ordnung sind (die blauen und die braunen, mit fällt der name von der Ausbildung nicht mehr ein, die wo +/- fest sind (flaschrum = defekt) und die wo es egal ist) ? Kann auch ein anderes Bauteil (siehe Bild mit roter markierung, dort steht auch auf der Platine "Protection"m denke mal dort defekt) defekt sein und wie finde ich heraus welches (Messen, erwärmen, ect)
Ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann, ansonnsten werde ich wohl einfach alle Elkos tauschen und einfach hoffen, dass das richtige Bauteil dann dabei war.
C66 (laut anderer Seite) ist der blaue (standart-) Elko der ganz unten rechts auf dem folgenden Bild zu sehen ist (rechts neben dem kleinen Transformator)
MFG
Stefan
BID = 597228
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
In dem Beitrag aus dem andere Forum wird doch explizit ein Elko als Ursache angebeben. Erneuer den doch erstmal.
| | die blauen und die braunen, mit fällt der name von der Ausbildung nicht mehr ein, die wo +/- fest sind (flaschrum = defekt) und die wo es egal ist) |
Die Farbe von Elkos hat nicht mit der Bauform zu tun. Die "Elkos" "wo es egal ist" sind entweder bipolare Elkos, die aber hauptsächlich in Frequenzweichen zu finden sind, oder überhaupt keine Elkos sondern normale Kondensatoren.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 597229
Danke, schon bestellt und auf dem Weg =)
P.S.: Die Bilder wollte ich auf den Server hier hochladen, leider ist hier eine begrenzung von 300kb, wenn ich das Bild auf 300kb begrenze erkennt man aber nicht mehr allzu viel (Pixelig bis zum gehtnichtmehr)
Ja, das mit den Elkos kommt halt wenn man anstatt im Beruf andauernd am Band steht ^^
Da vergisst man einiges, jetzt ist es mir wieder klar, THX
MFG
Stefan
BID = 597234
300kB reichen dicke aus, irgendwas machst du mit deiner Bildbearbeitungssoftware falsch.
BID = 598198
habe soeben den erwähnten elko ausgetauscht und siehe da - funktioniert wieder 1A !!!
Danke für die Hilfe und noch einen schönen Tag
MFG
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331732 Heute : 1284 Gestern : 12669 Online : 586 18.11.2026 3:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0708100795746
