Kenwood Verst KR A4040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 589985
chris0281 Gelegenheitsposter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR A4040
Hallo zusammen!
Ich möchte den Ton meines digitalen Sateliten Receivers (DX 2600 U von Zehnder) über meinen Verstärker laufen lassen. Der Receiver hat nur einen digitalen Audio-Ausgang, der Verstärker allerdings keinen solchen Eingang, sondern nur Analoge. Ich denke mal, hier bräuchte man einen D/A-Wandler um die beiden Geräte zu verbinden. Könnt ihr mir helfen, was ich hier genau bräuchte, bzw. ob das überhaupt möglich ist?
Vielen Dank!
Chris
BID = 590043
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Ich möchte den Ton meines digitalen Sateliten Receivers (DX 2600 U von Zehnder) über meinen Verstärker laufen lassen. Der Receiver hat nur einen digitalen Audio-Ausgang, der Verstärker allerdings keinen solchen Eingang, sondern nur Analoge. |
Probiere mal ein Scart-Kabel mit einseitigen Cinch-Steckern.
Diese dann in den Verstärkeraudioinput. Scartstecker inm Receiver.
Das Kabel muß so geschaltet sein, daß auf der Scartsteckerseite
der INPUT des Receivers erfolgt. Kontaktnummern 3 und 1 für die beiden Kanäle.
BID = 590112
Hi!!!
Der digitale Audioausgang des Receivers ist eine Chinchbuchse (Grün). Und am liebsten würd ich den also mit meinem Verstärker verbinden. Wenn das nicht möglich, wäre diese von dir angesprochene "Bastellösung" evtl. eine Alternative. Ich könnte dafür ja den Scartanschluss für den Videorecorder nehmen.
Aber wenn noch jemand eine Idee hat, ob das mit dem digtalen Ausgang funktioniert, würd ich das vorziehen.
BID = 590115
Murray Inventar
chris0281 hat am 21 Feb 2009 22:55 geschrieben :
Und was soll an dieser "Bastellösung" besser sein als das vorgeschlagene?
BID = 590272
| | Ich denke mal, hier bräuchte man einen D/A-Wandler um die beiden Geräte zu verbinden. |
So ein Wandler ist in deinem Receiver ja in Betrieb wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ein digitaler 'Sound' ist für das menschliche Ohr
nämlich etwas gewöhnungsbedürftig.  Dieser Digi-Ausgang ist brauchbar um zum Beispiel Audio-Daten-Pakete digital computermäßig zu speichern
oder wie du richtig vermutest, mit einem externen Wandler etwa in einem Verstärker integriert, wieder in analoge Signale umzusetzen.
Solltest du mit den D/A-Wandlerfähigkeiten deines Receivers unzufrieden sein, ergibt sich eine neue Lage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480052 Heute : 13450 Gestern : 22017 Online : 497 23.11.2026 19:13 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193381309509
