Kenwood Verst KA-4040R Integrierter ärker
Serverzeit: 18 11 2026  03:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KA-4040R Integrierter Verstärker
BID = 457409
renzgeis
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KA-4040R Integrierter Verstärker
Die Bereitschaftsanzeige des Verstärkers blinkt dauerhaft nach dem Einschalten des Geräts, zu hören ist danach nichts.
Es liegt nicht etwa an irgendeinem Kurzschluss in den Lautsprecherleitungen, worauf bei der Störungssuche hingewiesen wird. Die Lautsprecherleitungen sind allesamt als kurzschlussfrei gecheckt!
Ich hatte schon einmal diesen Effekt der blinkenden Bereitschaftsanzeige, den ich seinerzeit durch den Austausch des Elcos C58 beheben konnte, wonach der Verstärker 3 Jahre lang wieder einwandfrei arbeitete.
Aber plötzlich wieder diese "Macke", der durch erneuten Austausch von C58 allerdings nicht mehr beizukommen war.
Was ist es diesmal? Kann mir irgendjemand bei diesem Problem helfen? Oder mir (Raum Berlin) einen preiswerten Reparaturfachmann benennen?
Ich habe -ehrlich gesagt!- Angst vor überhöhten Kosten und hoffe auf ein "Gewusst wo" zuerschwinglichem Preis. Ich wäre sehr dankbar!
Gerne würde ich auch als z.B. *.pdf-Datei einen Schaltplan für den KA-4040R auftreiben!
renzgeis
BID = 457434
Varaktor
Hallo Guten Abend, auch wenn ich sogleich betone, dass folgender Tipp
nicht gerade professionell ist, aber sei es darum, notiere mal alle Elkos, die in deinem Gerät nur EINMAL vorhanden sind, und überlege, diese mal zu tauschen, der Netzteil-Schaltrelais-Bereich ist dann erstmal im wesentlichen abgedeckt. Und das wird nicht die Welt kosten.
Überprüfe aber vorher unbedingt verdächtige Verfärbungen und Lötstellen und reinige
das Gerät von Innen dabei sorgfältig mit Isopropanol.
Man wird dann weitersehen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331965   Heute : 1517    Gestern : 12669    Online : 800        18.11.2026    3:36
