Kenwood Verst KA 3300 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 38841
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KA 3300 D
Hallo, bei diesem Verstärker ist eine der Endstufen defekt, voller Kurzschluß, so daß die 4A - Sicherung im Netzteil sofort durchbrennt. Um alles zu überprüfen, damit ich nach Erneuern der eindeutig defekten Endstufe das Gerät wieder einschalten kann, hätte ich gern ein Schaltbild und eventuell noch einige Tipps, welche Teile noch vorsorglich auszutauschen sind. Für Mittelungen Eurer Erfahrungen wäre ich dankbar.
Gruß Michael
BID = 38899
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
Standards was bei einem Kurzschluss der Endtrans noch mit geht gibt es nicht!Solltest mal die Emitterwiderstände noch überprüfen.Am besten wäre aber das Gerät nach Austausch der von Dir  gefundenen defekten Teile über einenRegeltrafo einzuschalten und den Trafo langsam von 0V hochdrehen hierbei die Leistungsaufnahme d.h.das Watt-oder Amperemeter beobachten,wenn stark ansteigt ist noch ein Defekt vorhanden!Dann solltest Du mal die Treiberstufe des defekten Kanals unter die Lupe nehmen!Der Vorteil dieser Variante liegt darin das trotz noch evtl.vorhandenen Kurzschlusse wegen der geringen Spannung nichts "abfackeln" kann!Brauche ja nicht zu erwähnen,dass wenn einn starker Anstieg des Watt-oder Amperemeters Du die Spannung nicht mehr weiter hoch drehen darfst!
Viel Erfolg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444559 Heute : 20340 Gestern : 29111 Online : 357 21.11.2026 23:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144999027252
