Kenwood Verst B-B5
Serverzeit: 23 11 2026  15:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood B-B5
BID = 474062
kw-usr
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : B-B5
mein Kenwood-Endverstärker B-B5 lässt sich nicht mehr einschalten. Die Standby-Kontroll-LED leuchtet.
Ich habe folgende Dinge geprüft:
1. Spannungsversorgungen vom Netzteil sind alle da. Ob die Spannungshöhe stimmt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich keine Vergleichswerte habe.
2. Den Kondensator C110 (47 µF / 25 V)habe ich gewechselt. Kein Erfolg.
Ich hoffe sehr, dass mir jemand in diesem Forum helfen kann.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 477364
Hifiboombastic
kenn das Teil nicht. Mit Fernbedienung? Denke ja. Wenn ja Empfangsdiode schon mal durchgemessen?
MFG
BID = 477792
kw-usr
Hi HIFIboombastic,
an der FB liegt es nicht. Gerät lässt sich auch von Hand nicht einschalten.
BID = 477868
Varaktor
"Spannungsversorgungen vom Netzteil sind alle da. Ob die Spannungshöhe stimmt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich keine Vergleichswerte habe. "
Na ja, dann nimm mal die "Tauchsieder" raus. Mit anderen Worten, unterbreche die Spannungsversorgung der Endstufen mal als ersten Test, und vergleiche, was nun das Netzteil sagt, möglicherweise, wenn es lastreguliert ist, ist immer noch alles tot, aber teste mal in diese Richtung weiter, dann Endstufen modul bzw relevante Transistoren mal prüfen; dass zwei Kanäle defekt sind muss nicht sein,... usw...
Dann muss eine Ersatzlast (u.U. auch keine, hängt von der Konstruktion ab) geschaffen werden, und das Netzteil geprüft werden.
Nur zu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  2 Dez 2007 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477128   Heute : 10524    Gestern : 22017    Online : 657        23.11.2026    15:29
