JBL Verst Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IRF640 werden Heiss.
Serverzeit: 24 11 2026  17:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst JBL Subwoofer --- IRF640 werden Heiss.
BID = 817937
Mr.Beaker
Geräteart : Verstärker
Defekt : IRF640 werden Heiss.
Hersteller : JBL
Gerätetyp : Subwoofer
Ich habe hier auf meinen Tisch ein Endstufenmodul aus einem Subwoofer liegen der folgendes Problem hat.
Bei einschalten hab ich das Problem das die IRF640 sofort Heiss werden und ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe. Mit anderen Worten: Ich brauche Hilfe bzw. ein Tip wo ich noch suchen kann was ich übersehen habe.
Bisher wurde schon getauscht: Trafo (Windungsschluss), Gleichrichter (Durchgang), Elkos 4700uF/50V ( Aufgebläht),Q18,Q22=IRF640 (Durchgang) D29,D33=ES1D, (Durchgang)
BID = 817995
ffeichtinger
Also nach meiner laienhaften Meinung sieht das nach einer digitalen Endstufe aus.
Wenn die Transistoren hier heiß werden deutet das auf eine falsche Ansteuerung hin. (zu wenig Gate-Spannung oder zu wenig Totzeit).
Am einfachsten wäre es natürlich die Gatespannungen mit dem Oszi anzusehen, da du aber offenbar kein Oszi greifbar hast geht das nicht.
Du hast geschrieben, dass die Transistoren Durchgang hatten und du sie deshalb ausgetauscht hast.
Es ist durchaus möglich, dass die Transistoren beim Kurzschließen auch ein wenig der Treiberschaltung mitgenommen haben.
Überprüfe mal die Transistoren der Treiberschaltung also Q17, Q19, usw. Außerdem kannst du die Gatespannung +15VSV kontrollieren. Checke auch den ELKO C65, ob er vielleicht aufgebläht ist. Im schlimmsten Fall ist der Treiber IR2111 selbst eingegangen.
mfg Fritz
BID = 818001
Das ist schon eine beeindruckende Liste!
Sieht fast so aus, als hätte jemand das Ding in der 115V Einstellung an 230V angeschlossen und die durchgebrannte Sicherung durch eine 5mm Schraube ersetzt.
Ist da überhaupt noch etwas heil geblieben?
BID = 818293
Mr.Beaker
Update:
An den +15VSW messe ich bei mir um die 38Volt. Ich habe jetzt die IRF640 entfernt um länger messen zu können. Diese Aktion wurde dann mit einem Lichtblitz aus der Sicherung bedankt. Als ich eine neue Sicherung eingesetzt habe hat sich R100 verabschiedet. Auf den +15Volt zweig sind 8,nochwas Volt und -15 Volt sind es -2,7 Volt. Sobald ich wieder mehr Zeit und Ruhe habe (was erst am Mittwoch sein wird) werde ich weiter berichten.
@Perl: Das Modul kann man nicht umstellen auf 115 Volt
@ffeichtinger: Ich werde Deine Tip´s mal abarbeiten.
Bis dann
BID = 818296
ffeichtinger
Vielleicht solltest du es lieber lassen, bevor du dir weh tust!
Wenn sich einer Sicherung mit einem Lichtblitz verabschiedet ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass man irgendwo einen satten Kurzschluss hat.
Auch auf die Gefahr hin, dass du diese Dinge bereits weißt, ein paar Grundregeln:
# vor dem Löten, Spannung wegnehmen.
# außerdem kontrollieren, ob alle größeren Kapazitäten entladen sind.
# nach dem aus/einlöten, alle Reste von Lötzinn und Bauteilen von der Platine entfernen.
# Wenn man vorher schon weiß, dass die Schaltung defekt ist, empfiehlt es sich sie lieber von einem strombegrenzten Labornetzteil zu versorgen.
Na da haben wir es schon, das können die MOSFETs nicht aushalten, wenn dieser Messwert stimmt sind ziemlich sicher beide MOSFET und der Treiber (wenn nicht noch mehr) kaputt.
Kontrolliere als erstes mal deine Spannungsversorgungen.
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am  2 Mär 2012 10:47 ]
BID = 818311
ElektroNicki
Dass die 15VSW gegen -V gemessen werden ist dir klar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498321   Heute : 14885    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    17:14
