JBL Verst aktiver Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet wild ein/aus
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst JBL aktiver Subwoofer --- Schaltet wild ein/aus
Suche nach JBL
BID = 991248
henniee
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet wild ein/aus
Hersteller : JBL
Gerätetyp : aktiver Subwoofer
Chassis : Control Sub 6
Servus liebe Leute,
habe hier ein Problem mit meinem aktiven JBL Subwoofer.
Der erkennt normalerweise ein Eingangssignal und schaltet dann ein Relais um den Lautsprecher anzusteuern.
Normalerweise ist also, sofern kein Signal anliegt, das Teil im standby - das war schon die letzten Tage so, dass obwohl kein Signal anlag, das Relais ab und zu anschaltete, z.t. auch schnell hintereinander.
Sofern man dann ein Eingangssignal anlegte lief er erst mal einwandfrei.
Und nun ist es egal ob das Eingangssignal anliegt oder nicht - es geht mal, mal nicht.
Schaltbild und Blockdiagramm anbei...
Hat jmd. eine Idee?
Viele Grüße und herzlichen Dank im Voraus,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 25 Mai 2016 14:50 ]
BID = 991249
henniee
Vielleicht noch ein paar Hinweise...
Wenn er momentan "schaltet" (man hört das Relais klacken) dann geht er einwandfrei, mit vollem Druck.
Ich hab von den Teilen 3 Stück - einen weiteren hatte es schon mal mit dem gleichen Fehler zerlegt, war aber noch Ersatz da.
BID = 992139
henniee
niemand eine Ahnung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256413   Heute : 2426    Gestern : 9083    Online : 622        12.11.2026    7:10
