ITT Verst Graetz HIFI 4040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungen brennen durch
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst ITT Graetz HIFI 4040 --- Sicherungen brennen durch
BID = 1104352
HiFi-Sammler
Hallo Jornbyte,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe tatsächlich einen winzigen Punkt auf dem Teil gefunden. Demnach sollte Pin 1 links sein. Somit hätte ich einen Kurzschluss zwischen Pin 11 und Pin 12 sowie zwischen Pin 14 und Pin 15.
Das entspricht ja dann auch der Vermutung von Mic4.
Grüße Johannes
BID = 1104362
Mic4
Pin 1 ist links, wenn man auf die Beschriftung des ICs schaut.
Du hast je einen Kurzschluss gemessen an 11-12 und 14-15, das ist jeweils die Kollektor Emitter Strecke (CE Strecke) eines Darlington Transistors.
Die Kollektor Emitter Strecke eines Transistors muss hochohmig sein (bei fehlender BE Spannung).
Meiner Meinung nach ist das IC STK2025 defekt.
BID = 1104369
Mic4
ich hatte ein Bild der Innenschaltung des STK2025 eingestellt, wurde von der Moderation gelöscht. (besser gelöscht als Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung an Forumsbetreiber)
Innenschaltbild des STK2025 siehe
https://pdf1.alldatasheet.com/datas......html
BID = 1104420
HiFi-Sammler
Hallo Mic4,
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Reparatur des Verstärkers.
Nach Einbau eines neuen STK2025 funktioniert das Gerät nun wieder.
Da ich es von meiner ersten Ausbildungsvergütung Anfang der 1980ger Jahre gekauft habe, hat es für mich einen Besonderen (emotionalen) Wert.
Auch vielen Dank an Alle Anderen die sich konstruktiv an der Problemlösung beteiligt haben.
Viele Grüße Johannes
BID = 1104436
Mic4
Hey, freut mich. Gratulation zur erfolgreichen Reparatur
Mich interessiert noch, wo du dieses IC kaufen konntest, ich hatte auch einmal kurz 'ne Suche angestossen, hab' aber ausser "nicht mehr verfügbar" nichts gefunden.
BID = 1104437
HiFi-Sammler
Hallo Mic4,
dass IC gab es für 10€ incl. Versand in der Bucht von einem Verkäufer aus Süddeutschland.
Wahrscheinlich purer Zufall das es gerade jetzt angeboten wurde. Es war neu und es steckte ein Zettel "Jäger Elektronik" mit in der Tüte.
Aktuell werden dort noch einige aus USA, China, Spanien... angeboten.
Grüße Johannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479042   Heute : 12439    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    17:57
