IMQ Verst Starline 300
Serverzeit: 27 11 2026  01:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst IMQ Starline 300
BID = 449086
heiko112
Geräteart : Verstärker
Hersteller : IMQ
Gerätetyp : Starline 300
ich habe eine Endstufe von Starline mit 2x300W.
Wenn ich diese einschalte löst der Sicherungsautomat B16A in der Unterverteilung aus. Aber nicht immer manchmal kann ich einschalten und die Endstufe funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich sie so weit zerlegt das nur noch der Trafo angeschlossen ist, Sicherung löst immer noch aus. Was könnte das sein, ist der Trafo defekt oder ist der Einschaltstrom vom Trafo zu hoch?
Bin für jede hilfe dankbar.
Heiko
BID = 449101
psiefke
Bei billigen Endstufen ist dies normal. Denn dort sparen sich die Hersteller meist den Sanftanlauf des Trafos. Da ein Ringkerntrafo sehr hohe Anlaufströme hat, musst du wohl damit leben, oder einen Sanftanlauf nachrüsten.
Eventuell ist dieser Sanftanlauf aber auch defekt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 449109
heiko112
wie schaut so ein Sanftanlauf aus, kann man den selbst bauen bzw. gibt es ein fertiges Bauteil wo man dazwischen baut?
Heiko
BID = 449417
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
geeigneten NTC in Reihe zum RKT schalten, feddich!
Grundlagen: guckst Du z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Gutes Gelingen!
Gruß, Tom.
BID = 450051
heiko112
Vielen Dank.
Werde es probieren.
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564527   Heute : 1630    Gestern : 30885    Online : 498        27.11.2026    1:32
