IC-AUDIO Verst MX-AMP120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst IC-AUDIO MX-AMP120 --- Lässt sich nicht einschalten
BID = 629621
anm
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : IC-AUDIO
Gerätetyp : MX-AMP120
Chassis : 12" Rack
Ich habe hier den Verstärker IC-AUDIO MX-AMP120. Wenn ich diesen einschalte, dann leuchtet die Betriebs-LED kurz auf und geht sofort wieder aus. Anschließend hört man ein paar mal ein Relais "klicken" - aber der Verstärker ist ohne Fkt.
Ich habe die Betriebsspannungen gemessen. Vcc+ bekomme ich 37V, aber für Vcc- bekomme ich 0V, ist anscheinend mit Masse verbunden.
Kennt wer den Fehler? Hat wer einen Schaltplan? Irgendwelche Vorschläge?
Danke bereits im Voraus
mfg Mader Andreas
BID = 629636
anm
Was könnte das für ein Bauteil sein?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Danke
BID = 629668
Das sind Leistungsdioden.
Normalerweise kommen allerdings zu viert als Brückengleichrichter verschaltet in diesen Metallgehäusen. Einzeln, wie hier, habe ich sie noch nicht gesehen.
BID = 629754
anm
Ja, das ist eine Leistungsdiode, lt. meinen Messungen aber nur für den 24V Eingang verantwortlich. Der Brückengleichrichter ist auf der Unterseite von dem KK.
Allerdings kann ich mir bisher nicht erklären, warum das Ding nicht mehr richtig arbeitet - ich muss noch weiter suchen. Das Einzige was mir eben bisher aufgefallen ist, ist, dass ich keine negative Betriebsspannung messen kann... (VCC- = 0V)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316172   Heute : 10953    Gestern : 12485    Online : 466        16.11.2026    20:04
