Hypex Verst HS200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knackt, während des Betriebs
Serverzeit: 24 11 2026  15:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Hypex Hypex HS200 --- Knackt, während des Betriebs
Suche nach Hypex Hypex
BID = 1111205
wolfgang62
Geräteart : Verstärker
Defekt : Knackt, während des Betriebs
Hersteller : Hypex
Gerätetyp : Hypex HS200
ich habe da ein Problem mit einem SUB Amp Hypex HS200, funktioniert soweit gut.
Aber ab und zu , so alle2-3 Min während ich Musik höre, macht es peng, pock, tack-fast so wie beim ausschalten ohne Relais im Amp;
auch ohne anliegendes Signal.
Der Effekt ist immer da, der Sub-Amp muß nur auf Betrieb stehen.
Kondensatoren sehen alle gut aus!
Für Tips, Hilfe einer Reparatur bzw. Fehlersuche wäre ich dankbar
Gruß Wolfgang
BID = 1111213
Was nur leider nichts über den Zustand aussagt.
BID = 1111235
wolfgang62
ja ganz dumm geschrieben
Ich dachte nur vielleicht jemand einen Tip -nach dem Motto, hatte ich auch schon...oder so -
die Kondensatoren habe ich ausgelötet und schon neue bestellt, stand ja Jahre rum evtl. ja eingetrocknet.
Dann wäre ein Transistoren tausch dran, in der Hoffnung dass es wird!
Gehe ich da richtig vor?
Oder sollte ich anders vorgehen?
BID = 1111250
Schaltung besorgen, Messen, feststellen was da wirklich defekt ist. Blindes Ausprobieren führt selten zum Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495905   Heute : 12468    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    15:10
