Hitachi Verst HA-2700
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Hitachi HA-2700
BID = 375812
Rial
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : HA-2700
Ich habe hier den oben genannten Vertsärker auf dem Schreibtisch stehen.
Nach Betätigung des Netzschalters tut sich leider gar nichts.
Die 3 Sicherungen auf der Platine sind i.O. Der Trafo hat 3 sek. Anschlüsse gelb,rot und blau
Gelb - Rot : 24 V
Gelb - Blau : 24 V
Blau - Rot : 48,6 V
Am Gleichrichter liegen auch die 48,6 V an.Nach dem Gleichrichter messe ich 64,2 V.An den beiden Kondensatoren 6300µF / 35V messe ich 70 V.
Danach wird mir das ganze zu undurchsichtig
Der Kühlkörper der Leistungstranistoren wird mäßig warm.Wenn ich die Gehäuse mit der Fingerspitze berühre kann ich aber keine Erwärmung feststellen.
Hat vielleicht noch jemand das Gerät oder die Service-Unterlagen und kann mir behilflich sein ???
Habe auch schon gegoogelt,aber leider nur kostenpflichtige Manuals gefunden
Schon mal für eventuelle Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  7 Okt 2006 14:45 ]
BID = 375942
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Leider gibt es für Verstärker kaum Schaltplanunterlagen, aber das ist größtenteils auch nicht nötig, da die Grundschaltungen und Fehlermechanismen weitgehend immer die selben sind.
Daher kann ich nur raten; Bitte erst einmal die Grundlagen der Verstärkertechnik studieren und sich informeiren, wie man sicher repariert, ohne Bauteile unnötig zu stressen oder zu beschädigen.
Die Messung der Kühlkörpertemperatur mit dem Finger ist zum Beispiel weder professionell, noch sinnvoll. Bei einem netten Schluss in der Endstufe durch z.B. defekte Ruhestromregelung haut es den Transistoren möglicherweise das Gehäuse weg, bevor du auch nur einen Deut Temperaturerhöhung spürst.
Sinvoll wären die prophylaktische Begrenzung des Stroms zur Endstufe, Messungen der Ausgangsgleichspannung an den Emittern der Endstufentransistoren und die Bestimmung des Ruhestroms durch die Endstufe.
Die Tatsache, dass dir aber bereits nach dem Brückengleichrichter die Schaltung zu komplex wird, stimmt mich auch nicht gerade zuversichtlich, dass dir ein Schaltplan weiterhelden würde. Die grundlegenden und vorgenannten Messpunkte bzw Schutzmaßnahmen kann man auch ohne Schaltbild finden bzw vorsehen.
BID = 375995
Rial
Für diesen schon ! Habe aber leider nur kostenpflichtige Angebote gefunden.
Außerdem beschäftige ich mich nicht zum ersten Mal mit Elektronik... Nur an einem Verstärker war ich bis jetzt noch nicht dran.
BID = 377613
Rial
Kann mir denn niemand helfen oder nen Tip geben woran es liegen könnte ?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332553   Heute : 2105    Gestern : 12669    Online : 553        18.11.2026    4:51
In 509 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0620329380035
