Harman/Kardon Verst HK 620
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman/Kardon HK 620
BID = 85980
mountaindew
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : HK 620
habe ein Problem mit meinem Harman Kardon Verstärker HK 620.
Nach einem Stromausfall in meiner Wohnung bringt der Verstärker keinen Ton mehr.
Jedoch lässt er sich ansonsten ganz normal bedienen, alle Anzeigen funktionieren, das Umschalten per Fernbedienung, usw.
Die Lautsprecherkabel sind aber absolut tot.
Hat jemand eine Idde oder Vorschlag wo ich ansetzen könnte?
Hab hinein geschaut und nichts auffälliges gefunden - Sicherung ist ok.
Hoffe auf Hilfe
Mountaindew
BID = 86665
Mickey S.
1. Trotz Sich. OK -> Spannung über den Endstufen prüfen.
2. Läßt sich der Verstärker nur bedienen oder kommen die Kommandos auch an den 'Stellgliedern' an? Evtl. ist der µCon etwas 'verwirrt' und benötigt einen Reset (Stützbatterie kurz entnehmen und evtl. Elkos (natürlich die, die parallel zur Batterie liegen, nicht die Siebelkos der Endstufen!!!) kurzschließen, um den µCon wieder in die 'Ausgangsstellung' zu versetzen). Gerät bitte vorher vom Netz trennen!!!
CU!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am 28 Jul 2004 15:47 ]
BID = 90159
caliente
Bei HK gibt es Probleme mit der Masse. Ausserdem sind die Back-up Accu´s schlecht.
Versuchs mal damit
gruß
Caliente
BID = 790051
vincent-price
Erstmal ein Hallo in dieses Forum.
Habe nach meinem Umzug den HK 620 nach 2 Wochen wieder anschließen wollen und sitze nun vor dem selben Problem.
Es kommt kein Sound weder an den Lautsprecherpaaren noch am Kopfhörerausgang an.
Sicherungen sind ok und Signalquellenumschaltung funktioniert ebenso.
Wo finde ich denn die Batterie, ich kann sie weder auf der Platine noch im Schaltplan finden?!
Ich freue mich auf jeden Hinweis, will ihn ungern nach 15 Jahren abgeben.
LG Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315459   Heute : 10238    Gestern : 12485    Online : 885        16.11.2026    18:53
