Harman/Kardon Verst HK6800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vermutlich Trafo
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman/Kardon HK6800 --- vermutlich Trafo
BID = 633880
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Also,
Das erste Bild des Trafo's wo man etwas "verkokeltes" sieht ist vl. eine Flüssigkeit.. jedoch ist mir grade aufgefallen das der komplette Trafo (also die einzelnen Bleche) nochmals von einer Abdeckung umgeben sind, da kann also gar keine Flüssigkeit eindringen...
In deinem Post ist auch zu lesen das dir die Schmelzsicherung abgefackelt ist... Wie soll dann der Trafo kaputt sein wenn er sogar einen so hohen Strom liefern kann das die Sicherung zerbröselt?
Ausserdem, wieso hast du nicht einfach die Sekundärspulen unter Spannung gemeßen?
Einfach mal irgendwas auseinanderzubauen ist Sinnlos, da kannst du das Ding gleich in die Tonne kippen... Aus Erfahrung kann ich sagen das ein Trafo so gut wie unzerstörbar ist, maximal die Temperatursicherung kann mal auslösen, jedoch funktioniert der Trafo selbst dannach immer noch!!
Grüße...
P.S.: Das Neu-Wickeln bedarf wohl Expertenwissen und die dazu benötigten Instrumente und Werkzeuge... Schau lieber mal per Google ob du wo einen gebrauchten Trafo findest der in das Gerät passt!
BID = 633901
Meine Frage ist ob man den Trafo noch retten kann, denn es ist nur eine Spule kaputt alle anderen sind unberührt. Aber so wie ihr hier geantwortet habt geht das ja anscheinend nicht.
Das ist auch mühsam.
Wennn du noch nicht angefangen hast den Trafo abzuwickeln, dann hast du mit etwas Glück aber nur die Lackschicht der oberen Windungen abgerissen, sodass noch kein Kurzschluss entstanden ist.
Sonst ist Neuwickeln der durch dich beschädigten Wicklung angesagt.
dazu beim Abwickeln der defekten Wicklung die Windungen zählen und auch die Wicklungsrichtung notieren!
Bau den Trafo also wieder zusammen, und schieb zwischen Wicklung und Bleche eine Pappe, sodass da kein Kurzschluss entstehen kann.
Dann baust du den Trafo wieder ins Gerät ein, schliesst aber nur die Primärwicklung wieder an und zwar genau so wie es war.
Dann die Gerätessicherung erneuern, einschalten und die Sekundärspannung messen.
Wenn der Trafo nach einer Viertelstunde noch läuft, hast du nochmal Glück gehabt.
Die Fehlersuche solltest du dann jemandem überlassen, der mit etwas mehr Überlegung ans Werk geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316785   Heute : 11566    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    21:18
