HiFi Verstärker H/H Elektronic Bas-Gitarrenverstärker B100 --- schaltet nach ca. 15 min ab Suche nach Verstärker H/H |
BID = 948088
Felix12 Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : schaltet nach ca. 15 min ab
Hersteller : H/H Elektronic
Gerätetyp : Bas-Gitarrenverstärker B100
Chassis : 242813C
Hallo Gemeinde,
der Verstärker funktioniert eine bestimmte Zeit wenn mit viel Power gespielt wurde dann schaltet der Ton ab (ich denke daß es nur der Ton ist). Nach 15-30 Minuten Wartezeit schaltet er wieder an. Bei göffnetem Gehäuse schaltet er nicht ab, deswegen nehme ich an daß das ein Temperaturproblem von einem oder von bestimmten Bauteilen ist! Die 2 Leistungstransistoren im Bild Vorne_links werden bei geöffnetem Gehäuse ca. 60° heiß. Die Lötstellen und die Bauteile habe ich einer eingehenden Sichtprüfung unterzogen jedoch nichts feststellen können was dazu führen könnte. Einen Schaltplan habe ich gesucht aber nicht gefunden.
Ich hoffe ich habe alles und ihr könnt mir bei diesem Problem helfen.
BID = 948822
Felix12 Neu hier
die zwei Birnen auf dem Foto sind defekt. Eine Volt und Wattangabe gibt es nicht. Es stehen 28,5 Volt an. Ich habe neue ca. 30 Volt Birnen eingelötet. Die Transistoren, die direkt in den Leiterbahnen der jetzt brennenden Birnen verbaut sind, bewirken dass diese Transistoren in kürzester Zeit richtig heiß werden.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Felix12 am 4 Jan 2015 12:14 ] |
BID = 948920
Felix12 Neu hier
Villeicht kann damit jemand etwas anfangen.
Please HELP
BID = 948924
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Verstehe ich richtig, ohne die Birnen wird der Verstärker nicht zu heiß und dein Problem besteht NUR mit den Birnen??
BID = 948954
Felix12 Neu hier
Die Birnen sind zweitrangig. Der Verstärker schaltet bei Last für ein paar Minuten ab und von selber wieder ein. Bei der Ursachenforschung ist mir aufgefallen daß diese defekten Birnen direkt mit den 2 Transistoren im Stromkreis verbaut sind. Ich dachte villeicht haben sie z.B. wegen dem Wiederstand etwas damit zu tun. Aber diese 2 Birnen machen die Wärmeentwicklung der Transistoren um ein 10faches schlimmer. Kann es sein daß die Leistung der Birnen evtl. zu hoch ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Felix12 am 4 Jan 2015 20:45 ]
BID = 948958
Kann es sein das du die Birnen falsch einschätzt! Die "Birnen" können durchaus auch zur Stabilisierung des Arbeitspunktes eingesetzt werden! Deshalb sind die auf jedenfalls nicht Zweitrangig!
Edit: aus Langeweile sind die jedoch nicht durchgebrannt!
Schaltungsunterlagen kannst du evl beim Hersteller http://www.hhelectronics.com/support
bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Jan 2015 21:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Jan 2015 21:11 ]
BID = 948961
Felix12 Neu hier
ich meinte nur zweitrangig in Bezug auf das schön beleuchtete Logo.
Aber in Bezug auf die Funktionalität hab ich sie wahrscheinlich auch unterschätzt.
Meint ihr auch daß das die Ursache der Abschaltungen sein kann? Den Schaltplan habe ich schon vor etlichen Tagen angefragt aber noch keine Antwort erhalten.
BID = 949084
Was für Birnen waren denn ursprünglich drin??
BID = 949086
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13344 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Vermutlich solche...
BID = 949115
Felix12 Neu hier
Habe keine Daten der Birnen nur das Bild. Das sind die Orignalen. Beide leider defekt und gänzlich ohne Aufschrift.
BID = 949183
Sind die wirklich beide defekt? Falls nämlich nicht, könnte man anhand der funktionierenden Birne vielleicht mittels eines Labornetzteils rausfinden, was das für eine Birne ist.
Versuch doch mal den Klebstoff abzumachen (warmfönen oder mit Lösemittel, z.B. Aceton). Oft steht im Sockel, um welche Birne es sich handelt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 952425
Felix12 Neu hier
Hallo Gemeinde,
Kein Schaltplan für HH B100, Birnen der Platine sind undefinierbar, wahrscheinlich kann ich das Teil entsorgen. Hat niemand noch einen Schaltplan gegen Geld rumfliegen?
Niemand eine Idee?
Please Help
BID = 952443
Versuchs doch mal beim Schaltungsdienst Lange in Berlin evl haben die Unterlagen dafür.
BID = 952462
perl Ehrenmitglied
Zitat : Felix12 hat am 2 Feb 2015 11:04 geschrieben :
Hallo Gemeinde,
Niemand eine Idee? |
Hast du den Hersteller schon mal wegen des Schaltplans angeschrieben?
Dabei immer auch die Seriennummer etc. angeben, manchmal ist das wichtig.
BID = 958241
Felix12 Neu hier
Hallo Gemeinde,
Habe alle (bis auf die 2 ganz großen blauen)Kondensatoren gewechselt.
Kein Erfolg, Dann Die Transistoren, kein Erfolg.
Endlich habe ich den Original Schaltplan bekommen und möcht euch fragen ob ich den unproplematisch hochladen kann? Glühbirnen habe ich noch die von mir eingelöteten 30 V Birnen drin. Nach ca. 5 Minuten waren der BD243C und BD244C auf 75 Grad Celsius. Habe dann abgeschaltet.
Danke für eure Hilfe und wünsche noch Frohe Ostern
