Grundig Verst V 8200 MK II
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeregler
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig V 8200 MK II --- Lautstärkeregler
Suche nach Grundig Lautstärkeregler
BID = 963526
bimse
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautstärkeregler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : V 8200 MK II
habe einen alten Verstärker von Grundig, bei dem der Lautstärkeregler defekt ist. Habe das Teil schon inspiziert. Die Kontakte vom Schieberegler sind nur mit leitendem Material beschichtet gewesen. Die Beschichtung ist an weiten Stellen nicht mehr vorhanden. Also reinigen und Kontaktspray bringt da nichts mehr.
Das betreffende Bauteil/Platine hat die Bezeichnung "59352-406.04(01)BL.4B" (schwarz eingebrannt)
Habe Grundig kontaktiert. Die antworten: Das Teil veräußern sie nur an Fachhändler, die das auch selbst einbauen. Auf dem Ersatzteilemarkt und dem Gebrauchtteilemarkt habe ich nichts gefunden.
Dabei scheint es simpel zu wechseln zu sein. Es sind alles Steckverbindungen.
Wo kann ich das Teil denn noch beziehen, bzw. weiß jemand was das Teil kostet?
BID = 963540
Klar, wie soll das Poti auch sonst aufgebaut sein?
Was denn nun, das Bauteil oder die Platine? Mach mal Bilder davon.
Grundig selbst kannst du nicht mehr kontaktieren, die gibt es nicht mehr. Davon existiert seit Jahren nur noch der ehemals gute Name, heute aber mit Sitz in der Türkei.
BID = 1002723
bimse
Nun, das Teil steht jetzt bereit für den Schrott, aber bin noch am überlegen. Wäre ja iwie schade wegen der eventuellen Ersatzteile. Gebraucht (auch defekt) wird der Verstärker ja noch und nicht selten angeboten.
Im Anhang ein Bild vom Service Manual. Das betreffende Bauteil rot markiert. Bitte den Unterschied in den eingebrannten Nummern beachten.
Meiner: 59352-406.04(01)BL.4B
Manual: 59352-406.04(01)2L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimse am 13 Okt 2016 11:45 ]
BID = 1002735
Was denn nun?? Ist das Poti oder die Platine defekt? Du solltest doch ein FOTO von dem defekten Bauteil machen! Uns nützt der Bestückungsplan der Platine nur sehr wenig
BID = 1002741
Maou-Sama
59352-406.04 ist die Teilenummer der ganzen Platine.
Der "Lautstärkeregler" besteht laut meinen Unterlagen aus zwei Stereopotis, die nochmals durch den Betätigungshebel mechanisch gekoppelt werden (und daher auch beide die gleiche Abnutzungserscheinung zeigen dürften).
1. R211/212 Streopoti 50k log mit Loudnessabgriff
2. R265/266 Stereopoti 10k log ohne Loudnessabgriff
l.m.U. Teilenummern 59703-330.00 und 59703-331.00
Aber die Teilenummern sind eh für den Hintern, denn Hoffnung auf NOS Teile würde ich mir nicht machen. Dafür machte diese Sinnloskonstruktion zu viele Probleme.- Das lässt auch den Kauf eines Schlachtgerätes unattraktiv erscheinen.
So oder so dürfte das ein Winterzeitfüllendes Bastelprojekt werden. Und der erste Schritt wäre auf jeden Fall der Ausbau der betroffenen Bauteile, sowie Fotos und genaue Bemaßung, damit du oder jemand anderes bei einschlägigegen Teilehändlern nach generischen Ersatz suchen kann.
Auch ist es bei Schiebepotis meist so, dass die mechanischen Aspekte wie Abmessungen und Betätigungsweg oder nötige Befestigungen das Vergleichsteil diktieren und man Abweichungen bei den elektrischen Werten oder den Verlust einer Loudnessschaltung ggf hinnehmen muss, ebenso wie Kreativität beim Einbau/Befestigung gefragt sein kann.
Andererseits; mit einem Standardbauteil und ggf noch einem weiteren als Ersatz ist man dann auf Jahrzehnte hinaus versorgt.
Denn so schlecht waren die Kisten nicht. (Na gut, auch nicht sooo gut.)
Leider finden nur wenige Geräte, die bereits "für den Schrott stehen" wieder den Weg zurück auf die Werkbank.
BID = 1002757
bimse
Aha. Da muss man erstmal wissen was "Poti" ist.
Poti (georgisch ფოთი) ist eine Hafenstadt in der Region Mingrelien und Oberswanetien (historische Region Mingrelien) in Georgien. Sie hat 47.149 Einwohner ...
So, nun können wir weiterdiskutieren.
Also, ja, es ist dieser Poti kaputt, weil er keine Metallbeschichtung mehr hat. Die ist vom vielen hin und her schieben weg.
Nur den Poti wechseln halte ich für sehr aufwendig. Ich hab nich mal nen Lötkolben. Zudem, wenn man sich den Schaltplan mal ansieht, wie der Poti verlötet verschaltet ist, da wird einem schwindelig. Nix mit einfach nur Eingang/Ausgang. Haben die ne Rückkopplung eingebaut? Es wird also schwierig, da einen anderen Poti hinzulöten.
Also wenn dann die komplette Platine.
EDIT: Genau genommen die Platine mit Bauteilen drauf. (oder wie heißt der Fachbegriff?)
Die ist leicht zu tauschen. Ich hatte die auch schon draußen. Nochmal bau ich die jetzt nicht aus.
Maou-Sama hat es gut erkannt. Das Teil sticht durch seine hervorragenden Kratzgeräusche an den Schaltern und Reglern hervor. Also kann man es auch beruhigt in die Tonne treten und damit auch eventuelle Käufer nicht weiter damit ärgern. Der Sound ist auch nur solala. Es fehlen die Tiefen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimse am 13 Okt 2016 18:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimse am 13 Okt 2016 18:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimse am 13 Okt 2016 18:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 763        18.11.2026    5:16
