Grundig Verst V35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur Kopfhörerbetrieb möglich
Serverzeit: 18 11 2026  08:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig Grundig V35 --- nur Kopfhörerbetrieb möglich
Suche nach Grundig Grundig
Problem gelöst
BID = 639941
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Verstärker
Defekt : nur Kopfhörerbetrieb möglich
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Grundig V35
Chassis : ?
Hallo allerseits,
bei dem Verstärker ist nur Kopfhörerbetrieb möglich. Spannungen sind vorhanden, Wahlschalter und Skala funktionieren. Ich vermute, die Schutzschaltung gibt die Endstufen nicht frei.
Hat einer einen Link/Schaltplan für den Verstärker V35 von Grundig?
Gruß und danke im voraus,
BID = 640718
jhl
Zur Homepage von jhl
vorweg: Schaltbild liegt mir auch nicht vor. Ich habe aber ein Bild vom Innnenleben Deines Geräts gefunden. Da ich gerade einen Grundig R 7500 offen vor mir zu stehen habe, kam mir der doch sehr ähnliche Endstufennaufbau in den Sinn. Also habe ich das Schaltbild von meinem Gerät hergenömmen und mir alles ab Endverstärkerausgang angeschaut. Wie Du schreibst, funktionieren die Kopfhörer noch, diese gehen auch ohne Umwege (vorgeschaltet ist jeweils ein 150 Ohm-R) direkt auf die KH-Buchse.
Also müsste es bei Dir so sein, dass sowohl weder das Relais für LS-Gruppe 1 als auch LS-Gruppe 2 anzieht. Diese Relais erhalten ihre Masseverbindung über den Kaltleiter der oben mittig in einem Keramikgehäuse auf dem Kühlkörper angeschraubt ist. Der sollte also schon mal grundsätzlich Durchgang haben, sonst können die Relais nicht anziehen. Hat er Durchgang musst Du erst messen, ob an beiden Ausgängen die Gleichspannung unter 100 mV liegt. Auf der Endstufenplatine kannst Du dazu (natürlich gegen Masse) jeweils an den kleinen Spulen mit Ferritkern messen. Vorsicht, nicht abrutschen und irgendwas dabei kurzschliessen! Bei meinem Gerät (nur als Beispiel) lagen die Werte bei 3 mV und 21 mV.
Wenn da an wenigstens einer Seite der Wert oberhalb 100 mV liegt, würde die Schutzschaltung ansprechen und der Fehler muss in der jeweiligen Endstufe gesucht werden. Liegen beide unter 100 mV, dann wird der Fehler eher in der Schutzschaltung selbst zu suchen sein.
Gruß Jens
BID = 640726
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Such mal gründlich die Platine vor den Endstufen ab, insbesondere die ganz winzigen Widerstände (sollten 1/4 W aushalten, ich traue denen eher höchstens 1/8 W zu). Da ging oft mal einer in der Vorstufe hops, erkennbar mit Lupe an der mittigen Braunfärbung, der ist dann extrem hochohmig.
(deswegen sprach die Schutzschaltung an)
"Heiles" Pendant im anderen Kanal ausmessen, mit Farbcode vergleichen, und in beiden Kanälen durch "echten" 1/4 W ersetzen, ist meist doppelt so groß und muß daher stehend rein...
Das ließe sich dann auch ohne Schaltplan lösen (den hab' ich leider nicht mehr) - ich meine, das war ein 56k (oder 5,6k? , ist schon zu lange her)
Viel Erfolg!
TOM.
BID = 640884
canvas
weder das Relais für LS-Gruppe 1 als auch LS-Gruppe 2 anzieht...der Wert oberhalb 100 mV liegt
Yess, es sind ca. 0,4V an den bei mir kernlosen Spulen vor den Relais. Ist da wohl irgendeine Halbleiterstrecke verreckt?
mittige Braunfärbung, der ist dann extrem hochohmig.
Japp, R65 3,3K hab ich getauscht aufgrund des einzigen Tipps, den ich in einem Forum fand. Am anderen Kanal war der noch OK. Vorher ging nur ein Kopfhörer, nun gehen beide.
Ich werde das Gerät auch ohne Plan auseinandernehmen und durchmessen.
Gruß und danke für die Tipps!
P.S.
Achso, noch eine Frage: Der Phonoeingang ist tot. Könnte es sein, daß die Schutzschaltung bzw. die Voransteuerung (da soll eine Differenzstufe sein) eine gemeinsame Versorgung haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 14 Okt 2009  1:55 ]
BID = 640890
canvas
Nun habe ich die Verstärkerplatine durchgemessen, schien alles OK. Da einige Kalös vorhanden, mit Lötlack eingesprüht und komplett nachgelötet. Phonoeingang ist OK, kaum noch Spannungen an den Spulen (3mV/28mV). Auf der Platine mit der Schutzschaltung ist der Widerstand R601 defekt mit einem mistigen fünf Ringcode blau/grau/schwarz/gold/orange, da gibt es glaube ich zwei verschiedene, mit Temp-Koeffizient usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 14 Okt 2009  4:29 ]
BID = 640891
canvas
Geschafft!
Der richtige Fünfringcode nach DIN ist dieser hier:
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2.....9.htm
daneben kursieren überraschenderweise veraltete/falsche Codes auf diversen Webseiten.
ich schließe das Thema und gehe mit dem Erfolgserlebnis in den nächsten Tag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334923   Heute : 4488    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    8:35
