Grundig Verst FineArts V3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkepoti defekt, Ausbau
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig FineArts V3 --- Lautstärkepoti defekt, Ausbau
Suche nach Grundig FineArts
BID = 740928
efka
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautstärkepoti defekt, Ausbau
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : FineArts V3
Liebe Forenmitglieder,
mein Grundig Verstärker FineArts V3 bringt auf einem Kanal nur noch eine minimale unverzerrte Lautstärke heraus. Die Boxen, Kabel sowie Klemmen scheinen in Ordnung zu sein: wenn ich diese vertausche dann hat man das seitenverkehrte Fehlerbild.
Ein Symptom: Eine Zeitlang vorher hat der Lautstärkeregler ein arges Krachen beim Drehen verursacht, das macht er jetzt nicht mehr.. Allerdings habe ich den Verdacht, daß das Poti defekt ist und möchte es ausbauen.
Problem: alle Beiträge hier im Forum scheinen davon auszugehen das das Poti schon demontiert ist. Genau daran scheitere ich aber: ich habe die Frontplatte das V3 abgenommen und vor mir liegen - ich sehe aber keine Möglichkeit die Lautstärkeplatine mit dem Poti und Getriebe abzunehmen.
Kann mir jemand sagen mit welchem 'Trick' ich weiter machen soll? Ist der Lautstärkeknopf nur aufgesteckt oder ist er auf der Potiachse mit einer Schraube gesichert? Ich kann da nichts erkennen und möchte nicht am Knopf zerren, denn diese Achse endet im Untersetzungsgetriebe (Blechkästchen) und das könnte wohl schnell Schaden nehmen.. Grübel..
Ich wäre über Tips dankbar!
Danke schon mal für das Lesen bis hierhin
BID = 741011
Bubu83
Mach doch mal ein Foto.
Meistens ist das Poti und der Motor ein Teil und daher kann man das Teil nur komplett tauschen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568154   Heute : 5275    Gestern : 30885    Online : 656        27.11.2026    4:58
In 64 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.135620117188
