Grundig Verst Fine Arts V3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Grundig Fine Arts V3 |
BID = 582244
Holger S. Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Arts V3
Chassis : 9.55308-8151
Mein Grundig-Verstärker V3 zeigt seit einigen Monaten folgendes eigenwilliges Verhalten:
Während des Normalbetriebes schaltet das Gerät kurz aus (0,5-1sec), um dann entweder im Standby zu bleiben, oder aber mit einem umgeschalteten Eingang den Betrieb wieder aufzunehmen. D.h. der eingeschaltete Eingang ist dann z.B. nicht mehr CD sondern Phono. Seltener kommt es auch vor, daß anschließend noch zusätzlich die Lautsprecher abgeschaltet sind (mit Speaker A/B wieder einschaltbar).
Die RC-Busleitungen habe ich alle abgezogen, daher kommen also keine Störimpulse von evtl. anderen Geräten, und eine Beeinflussung des IR-Empfangsteiles durch Sonnenlicht entfällt auch, da der Fehler auch abends im abgedunkelten Raum auftritt.
Nach Studium der Schaltpläne (Service-Anleitung vorhanden) ist der Hauptverdächtige der Prozessor und dessen Umfeld.
Bevor ich das Gerät aber in seine Einzelteile zerlege, würde ich gerne wissen, ob jemand anderes diesen Fehler bereits kennt, und mir einen Tipp für die weitere Suche geben kann. Andere Ideen für dieses Verhalten sind natürlich auch willkommen.
Besten Dank und viele Grüße
Holger
BID = 583069
DavSchu Stammposter
Ohne Oszilloskop gestaltet sich die Suche bei deinem Fehler schwer.
Du müsstest mal die Versorgungsspannung des IR-Empfängers messen, sowie der Ausgang am IR-Empfänger, und am Prozessor den Eingang des zuständigen Pins für den Empfang des IR-Empfängers.
Wenn da nichts verdächtiges (Signale oder sonstiges) zu messen sind, kannst du noch wenn vorhanden an den "Protect, Schutzschaltung" Pins messen, wenn da auch nichts verdächtiges ist brauchst du wohl nen neuen Prozessor.
Liebe Grüße
BID = 583423
Hallo DavSchu, danke für den Tip.
Da sich sonst niemand weiter geäußert hat, scheint der Fehler doch etwas seltener aufzutreten. Dann will ich mich mal mit einem Oszi bewaffnet auf die Suche machen. Ich befürchte nur, da wird nicht viel zu sehen sein, da der Fehler relativ selten auftritt (maximal 3 mal am Tag, manchmal aber auch mehrere Tage gar nicht; Laufzeit ca. 3h täglich).
Viele Grüße
Holger
BID = 583605
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Während des Normalbetriebes schaltet das Gerät kurz aus (0,5-1sec), um dann entweder im Standby zu bleiben, oder aber mit einem umgeschalteten Eingang
den Betrieb wieder aufzunehmen."
Überprüfe mal das Verhalten des Gesamtgerätes temperaturabhängig.
Möglicherweise alterungsbedingte Überlastspitzen in Endstufen mit
Schutzschaltung aktiv, kein gravierender Schaden möglicherweise, vielleicht nur eine Elko-sache nicht unbedingt im Netzteilbereich.
BID = 583651
Danke, Varaktor, Temperaturabhängigkeit ist gut möglich, da der Fehler erst nach längerer Laufzeit auftritt.
Was meinst Du aber mit Überlastspitzen? Der Fehler tritt auch bei geringen Lautstärken auf (ca. 1/4 Umdrehung Lautstärkeregler) Wie können solche Spitzen entstehen?
Und was bedeutet "mit Schutzschaltung aktiv", kann man die Endstufe auch ohne Schutzschaltung betreiben?
Wenn ich mir den Plan der Schutzschaltung ansehe, so scheint diese beim Auslösen nur die Lautsprecherrelais abzuschalten. Eine Signalisierung an den Prozessor (zum Standby oder ähnliches) scheint nicht zu erfolgen. Oder habe ich da etwas übersehen?
Viele Grüße
Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479536 Heute : 12934 Gestern : 22017 Online : 663 23.11.2026 18:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0388469696045
