Dynacord Verst PAA 560
Serverzeit: 25 11 2026  00:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Dynacord PAA 560
BID = 121238
j-moeller
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Dynacord
Gerätetyp : PAA 560
Chassis : 19 Zoll
OK gleich vorweg die Endstufe gehört villeicht nicht in
den Bereich Hifigeräte...denn es ist eigendlich eine PA
Endstufe..
also das Problem ist folgendes..
In der Endstufe ist einer der drei mit Emmeterwiderständen
parlell geschalteten MJ15003 defekt..
Der originale Transistor ist von Motorola und hat noch
die Nummer T9011 unter der Bezeichnung stehen...
Da ich ja nicht weiss von welchem Hersteller die sind
wenn ich neue bestelle müsste ich nun wissen ob die
Transistoren in der regel speziell vermessene und villeicht
mit der Nummer gekenzeichnete Typen snd...
Ich habe mal gehört dass man in teueren Geräten manchmal
transistoren einzeln aussmißt...weiss aber nicht ob das so
stimmt...
oder kann ich einfach einen neuen MJ15003 von irgendeinem
Hersteller einbauen ??
villeicht muss ich dann aber auch die 2 heilen mit tauschen
Ich weiss es leider nicht...
villeicht könnt ihr mir ja helfen..
toll wäre auch wenn jemand von euch weiss wo man einen
Schaltplan von dem Gerät bekommen kann....
bis denn..
MfG Jens
BID = 121947
wasissendokaputt
kannst einen Typgleichen einbauen,wahrscheinlich ist aber nicht nur dieser Transistor defekt!Tippe mal das auch ein zwei Treiber das zeitliche gesegnet haben!Da der Mj nicht so teuer ist würde ich alle erneuern!
Viel Erfolg
BID = 123482
j-moeller
Danke für deine Hilfe...
es war nur der eine MJ 15003 defekt habe aber alle 3 getauscht und die anderen 2 als ersatz hingelegt....
läuft wider bestens....
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506275   Heute : 194    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    0:06
