Dual Verst CV 1160
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Dual CV 1160
BID = 78043
Odeceixe
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Dual
Gerätetyp : CV 1160
Hallo liebe Leser,
suche für den Verstärker Dual CV1160 eine Schaltplan oder zumindest die Werte der beiden Widerstände R31 und R32. Eigentlich sollten die gleich sein (da Stereo) doch erst einmal sind sie unterschiedlich und zudem ist es dort sehr heiss geworden (Platine ziemlich braun). Hat da jemand etwas oder selber diese Kiste noch herumstehen und kann nachsehen, welchen Wert die im Original haben, denn ich denke, es wurde hier schon herumgebastelt.
Danke schon einmal.
Beste Grüsse
Odeceixe
BID = 434661
Freddy436
Ich habe die selbe Kiste, das Ding läuft schon seit 20/30 Jahren.
Die Braunen Stellen kann ich bestätigen.
Zu den Widerständen:
Der untere (R32) ist bei mir noch intakt, wird aber auch schon porös. Die Aufschrift lautet 470R, die kann ich auch messen (468 Ohm, im eingebauten Zustand).
Der obere Widerstand (R31) ist bei mir bereits zerbröckelt (die äussere Hüll), man kann das Innenleben sehen. Der Widerstand schein noch zu laufen. Ich möchte ihn aber nur ungern ausbauen um den genauen Wert zu messen. Messen konnte ich 337 Ohm (Im eingebauten Zustand), ich weis nicht genau wie die beiden Widerstände geschaltet sind.
BID = 434793
audioklassik
470 und 330 ohm. hat mit stereo nichts zu tun, da laufen die ströme für die hilfsspannungen drüber. würde nichts unter 1 Watt einsetzen.
BID = 434910
Odeceixe
Danke für die Antworten, doch die kommen nach drei Jahren oder so natürlich zu spät. Hatte in der Zwischenzeit einen Schaltplan erhalten und die Widerstände ersetzt. Ist aber eine schlechte Konstruktion, das dort soviel Leistung in Wärme umgesetzt wird und die Platine mit der Zeit verbrennt.
Waren tatsächlich 470 Ohm und 330 Ohm, ich glaube sogar 2 Watt wenn ich mich richtig erinnere.
Beste Grüsse
odeceixe
BID = 435423
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Mal eine ganz dumme Frage: Normalerweise landet ein Beitrag, auf den es keine neuen Antworten gibt, irgendwann im Archiv. Dann kann nicht mehr geantwortet werden.
Dieser aber irgendwie nicht. Warum?
BID = 435430
Freddy436
Ich bin auch nur selbst auf den Beitrag gestoßen weil ich auch ein kleines Problem mit dem Verstärker hatte.
Hast du die Schaltpläne noch, wäre nett wenn du die mal hochladen könntest (Für zukünftige Probleme).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444558   Heute : 20339    Gestern : 29111    Online : 283        21.11.2026    23:52
