Crown Verst Powerline One
Serverzeit: 23 11 2026  17:09:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Crown Powerline One
BID = 582516
Delo123
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Crown
Gerätetyp : Powerline One
Chassis : Metall
-- Recher Kanal übersteuert --
Anfang der Geschichte:
Leider ist bei meinem schönen alten Crown der rechte Kanal defekt. (Leider weiss ich nicht wie es passiert es, hab den Verstärker vor 5 Jahren von einem guten Freund geschenkt bekommen).
Zum Verhalten: (Ps. Links ist alles ok!)
Wenn kein Lautsprecher angeschlossen ist kann ich den rechten Kanal ziemlich weit (140 Grad oderso)aufdrehen bevor das "IOC" Led angeht. Diese LED soll laut Crown keine Clipping LED sein sondern das Signal vor und nach der Endstufe vergleichen sobald Fehler auftreten.
Sobald ich allerdings jetzt ein Lautsprecher anschliesse übersteuert der Kanal quasi ab sofort.
Leider habe ich kaum Ahnung von Elektronik, hab aber versucht anhand des Schaltplans zu verstehen was es sein kann.
Ich hab anfangen die Widerstände und Dioded soweit es im eingebautem Zustand geht durchzumessen. Einer (R207) war definitiv defekt und wurde auch sehr warm.
Hiernach hat der Verstärker mal kurz relativ gut gespielt. Beim einschalten kurz etwas knarchen, danach dann immer sauberer.
Nach ca einer halben Stunde auch halbe Lautstärke gut zu spielen übersteuerte er wieder und sofort war ein angeschlossener Lautsprecher kaputt. (Billiges Ding nur zum testen) Danach war die Übersteuerung nach wie vor da
Da R207 auf Q201 hängt ging ich davon aus das dieser transistor vielleicht defekt ist.
Hab dann eins nach dem anderen die Endstufen rausgenommen (Zuerst die Hauptendstufe Q203=M4751) dann Q202 (TIP47) Q201 usw... Immer noch die Übersteurung. (Ist es richtig das man so die einzelen Stufen testen kann??)
IC3 hatte ich auch schon getauscht (Opamp UC739).
Hiernach habe ich die Transistoren von der Linken (funktionierende Seite) ausgebaut und rechts eingebaut, immer noch...
Was mir mittlerweile aufgefallen ist, ist wenn ich den laufenden Verstärker ausschalte während auf dem defektem Signal Musik ist sich der Ton ganz zum Schluss bevor die ganze Spannung wegfällt (also 2-3 Sekunden nach dem ausschalten) mal kurz ganz gut und unverzerrt anhört.
Meine Vermutung ist jetzt das ein Kondensator kaputt ist (Kurzschluss?)
Oder ist das Unsinn?
Wie gesagt ich habe keine Ahnung von Elektronik versuche mich aber daran und möchte dies auch gerne zuende bringen da der Verstärker für mich einen hohen emotionellen Wert hat.
Enn ja, welche Kondensatoren können es sein? Alle die in der Nähe bei den Leistungstransistoren sind? Ich hab mal gehört das mann kondensatoren mit Messgeräten eh nicht so gut durchmessen kann, würde Sie dann also eh austauschen.
Schaltplan ist mit angehängt. Hoffe es mag mal jemand reinschauen!
Ps. Was mir noch aufgefallen ist: Ich habe versucht alle Komponenten auf der Platine zu finden laut Schaltplan. Dabei sah ich das C201 und D216 fehlen, sowhl auf der Platine als auf dem Platinenplan im Buch. Im Schaltplan sind Sie aber eingezeichnet !?
Ich denke auch das ich die Löcher wo diese Teile reingehoeren auf der Platine gefunden habe, aber es sieht wirklich so aus ob die nie drin waren (kein Lötsinn usw). Dabei steht C201 als einer der ersten Fehlerquellen im Handbuch?!
Ps2. Was heisst denn Hihg IM Distortion? Ist das gleich wie übersteuern?
Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 582540
Delo123
Schaltplan ist leider zu gross zum hochladen.
Link allerdings hier:
Service Manual Crown Powerline ONE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478369   Heute : 11765    Gestern : 22017    Online : 218        23.11.2026    17:09
