CCreek Verst 5250SE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst CCreek 5250SE --- Schutzschaltung |
BID = 968121
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung
Hersteller : CCreek
Gerätetyp : 5250SE
ein Freund von mir hat mir seinen Creek Verstärker anvertraut, der macht folgenden Fehler:
Die Schutzschaltung spricht beim Einschalten an und nach einigen Minuten wechselt die LED von rot auf grün bleibt dann nach einigen Schaltversuchen auf grün stehen und das Relais bleibt angezogen, soll heißen die Endstufen arbeiten dann.
Anfangs hört man noch ein Brummen im Bereich von geschätzten 200-500 HZ, welches aber nach längerer Laufzeit leiser wird.
Ich würde auf Verdacht die Netztelkos tauschen oder kennt jemand den beschriebenen Fehler, möchte nicht unnötig heile Teile tauschen?
Gruß, Distol
BID = 968327
Distol Stammposter
habe die Netzelkos mit einem Föhn warm gemacht und sofort schaltet sich der Verstärker ein, also doch Kapazitätsverlust.
Werde die Elkos tauschen und dann lüppt der Amp bestimmt wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493633 Heute : 10196 Gestern : 16862 Online : 439 24.11.2026 12:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0457270145416
