CAT Verst cs 907
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst CAT cs 907
BID = 104553
MrSnipesmh
Geräteart : Verstärker
Hersteller : CAT
Gerätetyp : cs 907
Ich habe dass Problem, dass bei dem Receiver nur noch 2 Lautsprecher-ausgänge funktionieren!! der Center, sowie die beiden Rear-Speaker geben kein Lauter mehr von sich!!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!!! Würde mich über eine Antwort freuen!!
BID = 140350
s-maisch
Musste mal Die Ausgänge am Ringkern Trafo Messen und auf der Hauptplatine den Mittleren Grossen Stecker mit dem Flachband Kabel Kontrollieren .
Ziehen denn Beide Relais an???
Wenn nicht Relais Defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506087   Heute : 6    Gestern : 22653    Online : 425        25.11.2026    0:00
