Bticino Verst REG ärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Bticino REG Verstärker --- Überspannung
Problem gelöst
BID = 861247
elmo_cgn
67 Ohm ist immer noch zu wenig, das Netzteil ist defekt.
Wenn es mit einem externen Netzteil geht kannst Du dir dieses Netzteil holen:
http://www.reichelt.de/Open-Frame-N.....b347d
Musst nur nachmessen ob das auf die Platine passt.
Elmar
BID = 861255
joecless
Danke Elmar, du bist spitze!
Werde ich heute gleich testen mit einem externen Netzteil!
BID = 861445
joecless
So mit einem externen 24VDC 2,5A Netzteil getestet und läuft wieder.
Jetzt muss ich nur noch eines finden das in das Gerät reinpasst. Dann ist der Fall erledigt, danke nochmal an das Forum und an Elmar!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336294   Heute : 5862    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    10:42
