Braun Verst csv 60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 560658
marco15 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Braun
Gerätetyp : csv 60
Chassis : metall
hallo erstmal
vielleicht kann mir jemand helfen !?
ich hab ein problem mit der röhrenendstufe und zwar ist es so das eine röhre immer anfängt zu glühen.
es ist immer der selbe sockel.
ich kann die röhren untereinanderer tauschen das problem bleibt trotzdem.(reduziert sich etwas aber nicht wirklich gut )
was ich getan habe
ich habe die sockel erneuert die trimmer für die basisstromeinstellung
alle erneuert.
die negative spannung neu stabilisiert ( auf - 28,5 volt eingestellt )
neue röhren gekauft bringt alles nichts.
das gleiche problem hatte ich früher mal mit dem braun csv 13
habe ich seinerzeit auch nicht in den griff gekommen und ihn dann entsorgt .
den jetzigen würde ich gerne behalten
wäre kasse wenn jemand das problem kennt und mir helfen könnte
vielen dank im vorraus
gruss marco
BID = 560811
keine idee dazu
BID = 560848
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ich würde sehen, ob die negative Vorspannung auch noch direkt am Steuergitter (Pin 1 und 2) der betreffenden Endröhre anliegt.
Immerhin hast du doch Röhren in gleicher Beschaltung, an denen du Vergleichsmessungen machen kannst.
Ich fürchte aber, die zu der Röhre gehörende Hälfte des Übertragers hat Windungsschluss und dann würde ich überlegen, ob es das wert ist.
Da sind zu viele Schwachpunkte drin - wie z.B. die Verwendung einer für Schaltanwendungen konzipierten Röhre als Audioendstufe, die zusammen mit unausgereiftem Schaltungsdesign das Gerät nicht gerade betriebssicherer machen.
Diese Abhandlung zum CSV60 und seinem kleinen Bruder CSV13 ist da sehr angeraten
http://www.frihu.com/content/versta.....rker/
http://www.frihu.com/content/versta......html
BID = 561098
hallo Aiman
erstmal danke für die antwort.
und den beiden link`s,war interessant zu lesen.
die spannungen hab ich am sockelanschlüssen geprüft,scheinen ok zu sein.
eine idee hab ich noch weiss aber nicht ob die so gut ist.
nun liegen ja an den oberen kappen die auf die röhren stecke ja 345 volt an. die idee ist jetzt die beiden kappen mal untereinander zu tauschen um mal zu sehen ob der fehler wandert.
weiss aber nicht ob das so gut ist oder ob das überhaupt was bringt.
gruss marco
BID = 567700
edefault Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Herzogenrath
Leider kann ich zur Lösung nichts beitragen...
habe aber - vermutlich - das gleiche Problem
Einen schönen CSV60-1 der keinen Mucks von sich gibt,
und bei dem stattdessen eine der PL500 hellrot glüht.
Noch habe ich nichts weiter unternommen, leider.
Peter´s Webseite mit Tipps kann ich zum Besten geben:
http://www.mcamafia.de/tubes/braun/index.htm
Walther
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314456 Heute : 9235 Gestern : 12485 Online : 596 16.11.2026 17:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0198359489441
